您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 通过按钮切换触摸屏画面可行不
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
通过按钮切换触摸屏画面可行不
xuwenbin  发表于 2016/8/25 15:27:02      2068 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
在触摸屏变量里面 VW6的属性这样设置,然后把五个画面的编号分别设置为1 2 3 4 5
在PLC程序里面做一个I0.0触发后,把VW6加1,如果大于5就赋值1,这样达到单个按钮控制画面循环切换的目的吗????
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/8/25 16:10:14
    这样操作也可以。就是对每个界面赋地址值。
    引用 fung 2016/8/25 16:10:14 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/8/26 10:11:54
    肯定是可以的,也就是用外部的I/O通过PLC来触发触摸屏的显示画面切换
    引用 xueba 2016/8/26 10:11:54 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/8/27 17:40:07
    绝对可以
    引用 hypermill9 2016/8/27 17:40:07 发表于4楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/8/28 17:21:14
    当然可以,你搞复杂了。
    引用 a1123 2016/8/28 17:21:14 发表于5楼的内容
