您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请问星型改三角后,电源输出电流怎么变
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
请问星型改三角后,电源输出电流怎么变
wangchen  发表于 2016/8/26 10:18:43      1220 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教各位个问题,在电机是星形接法,如果按纯电阻来考虑的话,每个接线端的电流应该等于每一相的相电流,也就是220V/线圈电阻R,但如果改成三角接法后,还按纯电阻考虑的话,每个接线端的电流应该是多少了,我本以为是380V/线圈电阻,但好像这样算不对,因为此时对于任意两个接线端来说,他们之间的电阻也发生变化了,请问各位此时接线端的电流应该如何计算呢,谢谢了
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/8/27 17:50:48
    谢谢!感激中!这下可以好好学习 下
    引用 aaing 2016/8/27 17:50:48 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/8/28 17:22:53
    是三倍的关系,三相电阻从星型改成三角接法,首先相间电阻变小了,其次电压变成了原来的1.73倍
    引用 atmupkeep 2016/8/28 17:22:53 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/8/30 20:00:29
    你的这个试验方法3倍是对的。Y接改到△接,加到负载的电压提高了根号3倍,相电流又是线电流的根号3倍,就是3倍的电流。 因为是电阻负载,如果是电机,因为磁饱和,电流已经不是线性的,电流更大。 这个试验什么意义呢?Y、△接法相电流、线电流的关系是确定的。
    引用 hypermill9 2016/8/30 20:00:29 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/8/31 18:57:34
    根号3倍的关系 电动机是感性负载,不能用纯电阻的方法计算。
    引用 jijun 2016/8/31 18:57:34 发表于5楼的内容
