您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 抗振型倾角传感器
whhqkj03
whhqkj03   |   当前状态:在线
总积分:305  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
抗振型倾角传感器
whhqkj03  发表于 2016/8/26 15:36:42      1126 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SST300倾角传感器特点 - 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃ - 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差 - 实现低至±0.1%的横轴误差 - 零点偏置±0.005° - 响应时间0.3s @ t90 - 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度 - 可现场进行振动抑制调节与设置 - 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃ - 输出方式的多样性 - EMC认证 概述 SST300系列倾角传感器不仅体现在其优秀的性能指标上,同时从可靠性设计、严格的工艺设计、结构设计以及器件/材料 选择和热处理、热分析、有限元分析等方面进行EDA和CAE仿真和处理,以最大程度上实现高可靠性和高稳定性。 SST300系列倾角传感器在出厂时,采用自动测试技术。除进行精度测试外,还针对现场安装使用,进行温度漂移补偿、 非线性校正、横轴误差校正、正交误差校正、输入轴对准性补偿、垂直轴对准性补偿以及应用模拟的寿命测试等,以最大 程度减少因现场安装而造成的额外测量误差,实现无忧的安装与精确数据获取。 该产品采用MEMS加速度计原理,并结合专有的振动抑制技术,可以根据现场条件,进行振动抑制能力的设置与调整。 SST300系列倾角传感器采用模块化结构设计,并结合辉格科技公司十多年的专业经验,从安装、调试、数据获取、数据 输出等多方面提供几十种实用配件,满足多种应用场合的实际需要。
