您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » TM PosInput 2 运动控制的位置检测_故障报警
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
martion  发表于 2016/8/29 13:43:24      1771 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助大神们...最近用1512c + TM PosInput 2模块做双轴伺服同步功能,伺服用安川7系。
控制的思路是:1512C-cpu上自带的模拟量输出+-10V到伺服驱动器,驱动器再反馈脉冲到TM PosInput 2模块,闭环控制,进而再用1500里面同步指令来控制双轴同步运行。
但是,当我把伺服反馈脉冲线(PAO/-PAO/PBO/-PBO)接到模块的A/-A/B/-B上,通电模块立马报故障,用TIA监控故障描述是:RS422/TLL编码器不对,可是我在1217PLC上实验是没问题的啊,求各路大神帮帮忙...有没有遇到过同样的问题,这个问题已经困扰我5天了...啊..........
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/8/29 16:03:45
    应该是通过工艺对象组态通道吧
    引用 yujie0612 2016/8/29 16:03:45 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/8/29 18:59:22
    还是参数设置的问题 编码器的线数,楼主选了双重评估,如果是1000线,则应设置2000 电机的额定转速应对应设置
    引用 aaing 2016/8/29 18:59:22 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/8/30 19:55:15
    Operating with technology object 是用于高速计数功能的选项 Position input for Motion Control 是用于运动控制的选项,所以只能选此项。
    引用 ababab 2016/8/30 19:55:15 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/8/31 18:54:13
    引用 atmupkeep 2016/8/31 18:54:13 发表于5楼的内容
