您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器安全上电法
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
变频器安全上电法
swy  发表于 2016/8/30 10:38:38      1483 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
维修变频器时,有时会遇到整流桥短路的时候,但有时检测不出来。有的时候会出现(特别是一体化焊在板子上的HGBT),有时会因为潮湿粉尘,造成板上直流母线间打火,使电路板正负级之间出沟,这种沟会碳化,不上电时候看不出来短路,而这条沟在电路板和IGBT这间,你用眼睛也看不不到!当你上电时就有可能因电路板碳化而短路跳闸严重时会进一步损坏变频器。我就遇上过这个例子。
可以在输入端RST串入6 个灯泡,每相2 个(因为灯泡只有220V),当你上电的时候,如果灯泡暗亮说明变频器内基本正常,起动切换将灯泡短路,变频器正常工作!如果上电时灯泡特别亮,就说明变频器内部有短路现象,不要送全电压,立即断电,检查变频器整流桥或电解电容。排除故障后,上电再观察。如果灯泡变暗亮了,就说明故障排除了。也可能有人说我多此一举,但我觉得小心不为过!谢谢大家参与!
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/8/30 11:07:00
    维修就是需要胆大心细,经验积累方为大师
    引用 zhanghe 2016/8/30 11:07:00 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/8/30 19:52:10
    是送220V电压还是送380电压啊!灯泡需要多大W的呀?
    引用 aaing 2016/8/30 19:52:10 发表于3楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/8/31 16:01:30
    可以用调压器上电 直接上3相380也可以,只要进线有熔断
    引用 henryen 2016/8/31 16:01:30 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/8/31 19:05:39
    用灯泡比较简便实用 不知道是哪位高手想出来的办法!
    引用 ababab 2016/8/31 19:05:39 发表于5楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/2 15:27:03
    慢慢来还要总结经验,并且还要不断的学习,搞技术的一个字——累
    6楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/9/2 15:27:03 发表于6楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/9/8 10:52:40
    确实,安全第一,小心为好,这方法既简单又方便。
    7楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2016/9/8 10:52:40 发表于7楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/9 8:27:10
    楼主还有吗,加油!继续!
    8楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/9/9 8:27:10 发表于8楼的内容
