您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Haiwell(海为)PLC 在烘干机烘干温度控制上的应用
haiwellplc
haiwellplc   |   当前状态:在线
总积分:-9  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-04-13
haiwellplc  发表于 2016/8/31 9:52:24      906 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
作者:海为试用客户  王军
接触工控行业时间不长,一开始我跟好多朋友一样,都是网上看PLC品牌,例如西门子、三菱很有名气。网络、论坛三菱西门子的学习资料满天飞。看到一些老师傅很得心应手地玩着三菱西门子PLC,我再也按耐不住了。冲着这些国际品牌PLC的名气,我花了100多块钱买了西门子、三菱PLC编程书籍,看着视频自己开始自学,当时公司也没有闲置的PLC给你试(主要是怕我这个出初学者给试坏了)。
2012年10月,无意中加入了PLC技术军团,在军团技术人员的指导下,注册加入工控网,才认识了海为PLC,期间也跟同行(海为客户)交流了海为PLC的特点,说跟三菱差不多。于是,我上海为官网,下软件,编程序,做仿真。发现海为PLC指令符号像三菱的,软件编程结构像西门子的。写了一段程序,发现仿真很方便,编程软件和仿真软件集成一体,用起来很方便,非常适合初期学习PLC朋友使用。无奈没有PLC机子,没深入学习使用该软件。
2013年10月,我看到工控网PLC版块有海为PLC试用活动,于是准备资料,申请了一款S16M0T型PLC。我在周末发送的申请资料,周一就有海为工作人员反馈信息说审核通过且已经发货。感觉大公司的服务真不错,做事雷厉风行,讲究效率。
言归正传,下面讲下本次的应用实例:海为(Haiwell)在烘干机烘干温度控制上的应用。
香菇烘烤工艺流程:烘干室温度升到35℃时,才可以将香菇入室烘干。烘干时必须先低温,然后逐渐升高温度。通常一小时增温1-3℃,最高温度应控制在70~75℃。一般要求35-40℃下烘烤6小时,40-60℃下烘烤8-10小时,60℃条件下烘烤2小时。要求设计方便工作人员随时设定温度,启动加热及停止加热。
根据要求,用触摸屏做上位机,S16M0T控制固态继电器加热器,温度检测用PT100加温度变送器。温度波动要求不高,直接采用模糊温度控制FTC指令。
  • 图片关键词
图1 电气原理图
  • 图片关键词
图2 软件调试图
  • 图片关键词
图3 配电安装近图
  • 图片关键词
图4 配电安装图
  • 图片关键词
图5 温度监视图
  • 图片关键词
图6 温度监视图
下面谈谈试用感受吧,描述不当的地方还请同行们及海为技术人员指正。
优点:
1、软件小巧,安装方便。
软件安装文件不足20M,系统兼容性强,安装快捷方便。不像其他品牌PLC软件,动辄上百兆的安装文件。
2、软件界面友好,操作方便。
软件菜单简洁明了,编程、注释输入方便。打开项目管理器后,程序项目分程序,表格,PLC硬件配置成树形目录,方便了编程操作。打开的主程序,子程序,中断程序,PLC硬件配置等在编辑区灵活切换。另外,在查看菜单中,打开PLC资源,可以在项目管理器中对海为PLC的内部资源一览无余,基本不必翻看技术手册。
3、软件集成了仿真功能。
编程后,无需其他设置,即可启动仿真。可视化的仿真界面,方便编程人员在没有联机的情况下检测程序中的问题。
4、强大的帮助文件
在编程过程中,若遇到指令应用问题,只要光标定该指令处,按F1,帮助功能就可以打开帮助文件,而且直接定位到相关的指令分析,并且配有海为工程师的例程,快速地帮助用户理解指令功能及应用。
建议:
软件方面:
1、联机监控时,PLC断电会在仿真窗口显示通讯超时,建议直接弹出对话框或者警报。
2、项目管理其中,表格打开后,像程序一样,能在编辑区通过标题栏切换就更方便了。
3、建议小型机设计地薄一点、如果能带模拟量就更好了。
4、建议编程快捷图标放在靠中间位置,方便快速编程。(我试了几次没法拖动)
硬件方面:
1、小型机(10点以内)如果能做得更薄一些,且带模拟量输入输出就更好了。
2、建议下载线做成USB型,方便广大笔记本用户。
非常感谢海为提供的这次PLC试用机会,祝愿海为越做越强。
1楼 7 0 回复
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/9/2 15:05:57
    试用活动不在这里搞,文章发在这里了。呵呵
    引用 ytzidonghua 2016/9/2 15:05:57 发表于2楼的内容
