您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 37kw的的电机配变频器怎样配电表?
yingv
yingv   |   当前状态:在线
总积分:47  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-26
37kw的的电机配变频器怎样配电表?
yingv  发表于 2016/9/2 11:17:24      2438 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
37kw的的电机配变频器怎样配电表? 很多人在现实的生活中会与到很纠结的问题,比如说他想知道一台37kw的电机配变频器时怎样配电表?这个问题一般的厂家都不会遇到因为很多厂都只有一个总电表,一般这种问题是一些个体户在买英威变频气时怕总额定功率才会遇到这种担忧, 这里以英威变频器132kw为例! 按电机的额定功率计算。 比如: 一台配有变频器的132KW电机 使用时频率调的很低电流为90.6A 它的用电量计算 为:1小时用132度电,但实际当中不一定,一般电机的使用率达不到100%,在就是所带负荷的种类也有影响,所以实际大多低于额定值,可以按70%~80%计算,如果是频繁起动就不能按前面的考虑。 计算一台电动机的用电量必须区分三相,单相还是直流电机。必须知道电压,电流,以及功率因数,再就是运行时间。 计算公式: 1,三相电机用电量=三相电机功率x运行时间。 三相电机功率=1.732x线电压x线电流x功率因数。(线电压-----三相之间电压,线电流---- 每相电流,功率因数-----一般0.8左右)。 2,单相电机用电量=单相电机功率x运行时间。 单相电机功率=电压x电流x功率因数。 3,直流电机用电量=直流电机功率x运行时间。 直流电机功率=电压x电流。 还有一个简单的算法: 按照S(kVA)=Sqrt(3) UN IN 估算一下就好了。 更多37KW变频器知识http://www.chepd.com/class.asp?id=72 或访问中华变频器网   http://chepd.com  的 英威边频器 栏目!        责任编辑:深圳英威变频器厂        崔海波
