您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 可否由F030的故障值判断故障原因
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
可否由F030的故障值判断故障原因
zhanghe  发表于 2016/9/2 15:03:33      2374 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
6RA7095直流调速器,回转窑双驱,从驱动出现F030故障,从U581抄录故障时的状态代码:
i001:3 (最大电流大于额定电流的250%)
i002:5220(故障时的电枢触发角,折算后61.32°)
i003:4474 (故障时的emf,折算后243V,电机额定电枢电压750V)
i004:273(故障时脱扣诊断,这个不理解)
i005:11334(故障时的励磁电流,折算后为额定励磁电流的69%)
i006:6 (已经触发的一对晶闸管代码,VU)
i007:1823
i008:2024
i009:3
i010:1
i011:149
i012:119
i013:27
i014:65484
i015:47
i016:26399(可能是故障时的运行时间)
从以上参数分析,励磁电流较低,电枢电压较低,由于励磁运行模式P082=2,运行中励磁应保持100%额定电流,由此是否可以判断是由于励磁电流的降低导致电枢电流的突然升高。另外i007-i016说明书或网上都查不到故障值的含义,有谁知道吗。
欢迎大家讨论。设备正常后和大家分享整个故障现象和处理过程。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/9/3 17:17:50
    主从装置各驱动一台电机?
    引用 atmupkeep 2016/9/3 17:17:50 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/9/4 11:17:08
    励磁没有减小的合理解释。 主从之间是通过什么方式交换信息?
    引用 hebby 2016/9/4 11:17:08 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/9/4 13:38:36
    通讯方式,i007-i016的含义斑竹有吗,可否公布一下。
    引用 aaing 2016/9/4 13:38:36 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/9/4 16:11:36
    谢谢啊,值得一看
    引用 hypermill9 2016/9/4 16:11:36 发表于5楼的内容
