您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » GPRS接口倾角传感器
whhqkj03
whhqkj03   |   当前状态:在线
总积分:305  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
GPRS接口倾角传感器
whhqkj03  发表于 2016/9/5 14:23:13      1407 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
GPRS倾角传感器特点 - 工业标准GPRS接口 - 全球范围内850/ 900/ 1800/ 1900 MHz四频传输 - 支持PBCCH、CSD达14.4 kbps - 支持单中心和多中心的工作方式 - 支持根据域名和IP地址访问中心 - 内嵌标准的TCP/IP协议栈 - 专利的倾角测量技术,实现真正高精度倾角测量 概述 GPRS倾角传感器是在辉格科技专利的倾角测量技术和无线传输技术基础上扩展GPRS传输模块而开发,满足目标物体的 远程姿态监控和系统的远程维护要求。适用于野外、无人区域等远距离、无法布线、人员不宜靠近的场合使用,并可轻易 地将传感器检测到的数据通过Internet网络实时地送入数据采集中心。 GPRS倾角传感器具有强大的倾角测量能力:  √ ±0.02%FS线性度  √ ±0.005°的零点偏置值  √ 与陀螺仪模块配套,实现静态和动态的角度测量,以及平台的快速粗调和精确细调  √ 与振动模块配套,实时的高速FFT运算,直接输出振动频率和幅度数据,消除振动影响  √ 与GPS模块配套,实现不同安装位置的数据同步采集以及位置监控  √ 进一步明确了零点偏置、重复性与迟滞、上电重复性等对测量精度有重要影响的性能指标  √ 内部增强的高级智能化算法,可大幅度降低横轴误差,提升了实际的倾角测量水平,摒弃了传统的对倾角测量精度    的不全面理解  √ 专利的误差计算与测试标定方法,大幅度提高实际的倾角测量精度和产品可靠性  √ 大幅度降低了因安装过程中的实际倾斜方向与传感器敏感方向不一致而造成的更大的测量误差  √ 内部增加了短路、瞬变电压、反接入保护等保护措施,适应工业现场使用环境  √ 用户可对传感器的零点、波特率、本地重力加速度值、零位校正、振动抑制的滤波系数、ID地址以及刷新率等进行    设置,并查询传感器的出厂数据  √ 经过了世界范围内特别是欧美地区的各种工业和军事领域的严格考验的专有的倾角测量技术和生产制造工艺
1楼 1 0 回复
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2016/9/6 8:41:51
    该传感器是国内的还是国外厂家的?
    引用 lizhihua0907 2016/9/6 8:41:51 发表于2楼的内容
  • whhqkj03
    whhqkj03   |   当前状态:在线
    总积分:305  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-03-08
    whhqkj03   发表于 2016/9/19 10:04:26
    lizhihua0907 2016/9/6 8:41:51 发表在 传感器
    该传感器是国内的还是国外厂家的?
    这款是国产的,也代理国外传感器
    引用 whhqkj03 2016/9/19 10:04:26 发表于3楼的内容
