您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 低沉本高性能角度传感器
whhqkj03
whhqkj03   |   当前状态:在线
总积分:305  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
低沉本高性能角度传感器
whhqkj03  发表于 2016/9/6 11:34:42      1254 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SST20倾角传感器特点 - 低成本,高性能,适合批量应用 - 50Hz刷新率,10 Hz频响 - ±0.5%横轴误差,±0.1°和±0.07°精度 - 可水平、垂直、倒立等安装 - 安装误差自动修正 - 可长时间10米水深下工作(IP69K) - 7~42VDC电源,可直接连接汽车蓄电池 - 1500g抗冲击能力 - 提供OEM定制,可选执行MIL、GJB、EN等测试标准 概述 SST20倾角传感器是辉格科技结合十多年的倾角测量技术与应用经验,为满足低成本、高可靠性应用而开发的可大批量应用 的测量产品,在低价格、高性能和高可靠性方面进行了多次优化和整合,是市场上具有强大竞争能力的倾角测量产品。 为确保更低的制造成本,SST20的所有器件选择成熟的、能大批量供应和通用性高的元器件和材料。外壳采用一次成型的压 铸铝合金材料;所选择的M12-5PIN接插件是工业控制领域通用的高可靠性产品,可与国际上任何厂家的符合IEC标准的连 接器直接兼容;产品内部采用全环氧树脂灌封,具有良好的防护能力(IP69K)。同时,为确保能实现快速大批量的交付能 力,SST20全部采用基于计算机自动控制的测试设备,既能确保交付速度,也能实现产品的一致性。 感谢辉格科技的工程师们,他们采用先进的设计与制造技术:  √ CAE/EDA仿真  √ 外壳和PCB板的模态测试(防止低频和高频的谐振发生)  √ 器件的性能和功能的筛选测试  √ 基于SST300高精度倾角测量技术  √ 参选GJB、MIL、EN、ISO、IEC等各种标准的测试技术,确保SST20发挥出最优的功能和性能,以适应各种不同的工    业应用场合。 SST20倾角传感器可远程故障诊断且不可拆卸,MTBF达到10年以上,可在10米水深下长时间可靠工作,并具有良好的 EMC能力。 SST20倾角提供RS485、CAN、CANOpen及电压、电流输出,7~42VDC电源输入范围可同时满足车载应用。 SST20也可提供OEM定制服务,包括标定后的PCBA、军品质量等级产品等。
1楼 1 0 回复
