您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 两个三菱PLC互相通信B节点求教
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
两个三菱PLC互相通信B节点求教
zhanghe  发表于 2016/9/7 15:48:27      1312 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台设备上装有两个三菱PLC,相互间节点的通信可以用B节点连接,但是发现有的区段的B节点可以在两个PLC互用,但有的B节点又不能在两个PLC互用。
请问这个区段是如何设置的?
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/9/7 20:46:16
    是不是有些点没有开通互用功能,最好上传程序帮你看看
    引用 jijun 2016/9/7 20:46:16 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/9/9 15:46:02
    你说的B节点是通讯公用的中间继电器M和存储区D。根据不同的通讯模式,有不同的数据区域。,除了这个公用的数据区域,其余区域都是不可公用
    引用 bonbo 2016/9/9 15:46:02 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/9/11 14:41:02
    呵呵新手很有用
    引用 fung 2016/9/11 14:41:02 发表于4楼的内容
