您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 科技大爆炸 大数据技术应用列表Top10
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2016/9/10 13:38:24      1364 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在这个大数据爆炸的时代,各种新项目如雨后春笋一般,每天从世界各地不断涌现出来。好消息是当下的技术都是开源可用的。下面就一起来看看这个Top10列表,应用起来吧!
  1.Hadoop
  Hadoop是稳定企业实力和其他一切工作的基础。你需要利用YARN,HDFS和Hadoop中的基础设施,存储原始数据以及运行关键的大数据服务和应用程序。
  2.Spark
  Spark易于使用,并且支持所有重要的大数据语言(Scala,Python,Java,R)。同时,Spark还是一个巨大的生态系统,发展迅速,便于支持micro batching/batching/SQL。这是另一个不费脑筋的技术。
  3.NiFi
  NiFi是NSA工具,它可以用最少的编码和一个光滑的UI,提供简单的数据摄取、存储和处理各种来源数据。这些数据的来源包括社交媒体,JMS,NoSQL,SQL,Rest/JSONFeeds,AMQP,SQS,FTP,Flume,ElasticSearch,S3,MongoDB,Splunk,Email,HBase,Hive,HDFS,Azure Event Hub,Kafka等等。如果NiFi没有你需要的来源或汇集,你可以为NiFi直接用Java代码编写自己的处理器。NiFi是另一个推荐选入工具箱中的Apache项目,是大数据工具中的瑞士军刀。
  4.Apache Hive2.1
  Apache Hive是运行在Hadoop之上的永久SQL解决方案。在Apache Hive2.1最新版本中,性能和功能上的增强使Hive成功作为SQL大数据解决方案留在榜单。
  5.Kafka
  Kafka是大数据系统间进行异步、分布式消息传递的选择,它能够进入大多数的堆栈。从Spark到NiFi,到第三方工具,再到Java和Scala,它很好地维系了系统。Kafka需要在栈中应用。
  6.Phoenix-HBase
  由于很多公司都在应用HBase,也就导致了这个开源项目的数据规模极大。在HDFS支持下,NoSQL能够很好地集成所有工具。所以,在HBase上额外构建的Phoenix成为了NoSQL首选。这增强了HBase的SQL、JDBC、OLTP和运营分析能力。
  7.Zeppelin
  在使用Hive,Spark,SQL,Shell,Scala,Python以及许多其他的数据挖掘和机器学习工具时,Zeppelin是一款便捷、集成性较高的notebook工具。在易于使用的同时,Zeppelin能够以很好的方式来探索和查询数据。而且这个工具可以支持多种环境和功能,用户只需要经常更新图表和映射数据即可。
  8.Sparkling Water
  Sparkling Water弥补了Spark中Machine Learning和其他工作间的空缺,提供所有可能用到的机器学习服务。
  9.Apache Beam
  Apache Beam是一个用Java编写的统一框架,用于数据处理和管道开发。同时,它也可以支持Spark和Flink。其他的框架很快也会上线,用户不必再去学习太多的框架。
  10.Stanford Core NLP
  Natural Language Processing目前应用极广且增长迅速,Stanford Core NLP也在不断地提高他们的框架性能。
  时下有数不清的大数据项目,所以最好的办法就是合并及测试不同项目版本,来确保他们在安全和管理上都能够顺畅运行。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/10 14:06:01
    感谢楼主分享,学习了!
    引用 yanwen 2016/9/10 14:06:01 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/9/11 14:59:58
    强悍的资料,,谢谢楼主分享
    引用 a1123 2016/9/11 14:59:58 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/9/11 17:44:44
    楼主辛苦了!赞一个!
    引用 aaing 2016/9/11 17:44:44 发表于4楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/9/11 20:34:44
    非常感谢楼主
    引用 bonbo 2016/9/11 20:34:44 发表于5楼的内容
