您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 质量流量计如何安装?
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
质量流量计如何安装?
wuwei01  发表于 2016/9/12 15:14:01      1749 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
HK-CMF科里奥利质量流量计的安装对前后直管段无特殊要求。但必须满足以下条件:
(1)对于液体介质,应使流量计处于管道低点。避免因背压过低而使介质汽化,影响测量结果。对于气体介质,不能使流量计处于管道局部低点,以避免测量管中有积液而产生测量误差。# n* ]! r- H8 v0 `, s; P7 d
 (2)对于液体介质,在运行过程中必须保证介质充满管道。不能使测量管中存在气液或液固两相流体。如果安装在垂直管道上,应使流体自下向上流动。如果必须从上向下流动,则可在流量计后设置一个限流孔板,防止测量管被抽空。
(3)流量计与连接法兰必须完全对准,否则会给测量管带来外应力而影响测量结果。
(4)要避免强电磁场对流量计造成干扰,流量计附近不能有大电机等干扰源。
 (5)同型号的质量流量计相邻安装时考虑将震动频率错开,避免共振产生的负面影响,而且两台流量计的间距至少相当于仪表长度的4倍。
(6)注意将流量计相位测量的固有振动频率与管道固有的振动频率,否则将引起测量的波动。
(7)流量计前后应安装截止阀门,以方便运行前进行零点校正。
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/9/13 21:07:58
    楼主说了半天一句都没说到点上,其实就是不会安装。
    引用 bonbo 2016/9/13 21:07:58 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/14 12:32:41
    没有见过这样的宝贝,不知道是干什么的?感谢分享!
    引用 yanwen 2016/9/14 12:32:41 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/9/14 22:01:54
    我觉得学习到很多注意点,见过现场安装的脑海中有点印象了
    引用 atmupkeep 2016/9/14 22:01:54 发表于4楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/9/16 15:03:30
    有印象不如装几十块表管用。
    引用 bonbo 2016/9/16 15:03:30 发表于5楼的内容
