您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 运动控制||伺服电机的选型方法 概述
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
运动控制||伺服电机的选型方法 概述
xueba  发表于 2016/9/13 9:51:59      1431 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  每种型号伺服电机的规格项内均有额定转矩、最大转矩及伺服电机惯量等参数各参数与负载转矩及负载惯量间必定有相关联系存在,选用伺服电机的输出转矩应符合负载机构的运动条件要求,如加速度的快慢、机构的重量;机构的运动方式(水平、垂直旋转)等;运动条件与伺服电机输出功率无直接关系,但是一般伺服电机输出功率越高,相对输出转矩也会越高。
  因此不但机构重量会影响伺服电机的选用,运动条件也会改变伺服电机的选用。惯量越大时,需要越大的加速及减速转矩,加速及减速时间越短时,也需要越大的伺服电机输出转矩。选用伺服电机规格时,依下列步骤进行。
  (1)明确负载机构的运动条件要求,即加/减速的快慢、运动速度、机构的重量、机构的运动方式等。
  (2)依据运行条件要求选用合适的负载惯量计算公式计算出机构的负载惯量。
  (3)依据负载惯量与伺服电机惯量选出适当的假选定伺服电机规格。
  (4)结合初选的伺服电机惯量与负载惯量,计算出加速转矩及减速转矩。
  (5)依据负载重量、配置方式、摩擦系数、运行效效率计算出负载转矩。
  (6)初选伺服电机的最大输出转矩必须大于加速转矩+负载转矩;如不符合条件,必须选用其他型号计算验证直至符符合要求。
  (7)依据负载转矩、加速转矩、减速转矩及保持转矩计算出连续瞬时转矩。
  (8)初选伺服电机的额定转矩必须大于连续瞬时转矩,如,如果不符合条件,必须选用其他型号计算验证直至符合要求。
  (9)完成选定。
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/9/13 21:13:20
    非常感谢楼主
    引用 luck 2016/9/13 21:13:20 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/9/14 22:06:55
    有图有真相,真不错,谢谢楼主分享
    引用 a1123 2016/9/14 22:06:55 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/9/16 15:12:53
    强悍的资料,,谢谢楼主分享
    引用 bonbo 2016/9/16 15:12:53 发表于4楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/9/16 19:47:50
    呵呵新手很有用
    引用 lanan 2016/9/16 19:47:50 发表于5楼的内容
