您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 机器视觉光源选型
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8605  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-21
机器视觉光源选型
swy  发表于 2016/9/15 9:52:47      2140 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在机器视觉系统中,获得一张高质量的可处理的图像是至关重要。系统之所以成功,首先要保证图像质量好,特征明显,。一个机器视觉项目之所以失败,大部分情况是由于图像质量不好,特征不明显引起的。要保证好的图像,必须要选择一个合适的光源。
  光源选型基本要素:
  对比度:对比度对机器视觉来说非常重要。机器视觉应用的照明的最重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对比度,从而易于特征的区分。对比度定义为在特征与其周围的区域之间有足够的灰度量区别。好的照明应该能够保证需要检测的特征突出于其他背景。
  亮度:当选择两种光源的时候,最佳的选择是选择更亮的那个。当光源不够亮时,可能有三种不好的情况会出现。第一,相机的信噪比不够;由于光源的亮度不够,图像的对比度必然不够,在图像上出现噪声的可能性也随即增大。其次,光源的亮度不够,必然要加大光圈,从而减小了景深。另外,当光源的亮度不够的时候,自然光等随机光对系统的影响会最大。
  鲁棒性:另一个测试好光源的方法是看光源是否对部件的位置敏感度最小。当光源放置在摄像头视野的不同区域或不同角度时,结果图像应该不会随之变化。方向性很强的光源,增大了对高亮区域的镜面反射发生的可能性,这不利于后面的特征提取。
  好的光源需要能够使你需要寻找的特征非常明显,除了是摄像头能够拍摄到部件外,好的光源应该能够产生最大的对比度、亮度足够且对部件的位置变化不敏感。光源选择好了,剩下来的工作就容易多了。具体的光源选取方法还在于试验的实践经验。
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1965  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/9/15 15:39:50
    真心不错,收藏
    引用 zhangmengmeng 2016/9/15 15:39:50 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1991  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/9/16 14:53:44
    太好了,这正是我需要的。
    引用 hebby 2016/9/16 14:53:44 发表于3楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/9/16 19:43:17
    谢谢分享!好人好事!赞一个!
    引用 henryen 2016/9/16 19:43:17 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/9/17 15:55:22
    太有才了。。
    引用 hypermill9 2016/9/17 15:55:22 发表于5楼的内容
  • wx_164198
    wx_164198   |   当前状态:在线
    总积分:70  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-01-23
    wx_164198   发表于 2018/1/23 12:36:15
    谢谢你的分享,如果工作或者学习中遇到问题了,可以加我qq群677438599
    6楼 回复本楼
    引用 wx_164198 2018/1/23 12:36:15 发表于6楼的内容
