您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器闲置时间过长怎么处理,你造不?
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
变频器闲置时间过长怎么处理,你造不?
martion  发表于 2016/9/18 9:46:30      1633 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器储存时放置于包装箱内,并注意以下事项:
1、最好放置于无阳光、无尘埃、干燥的地方。
2、储存位置的环境温度最好在-20~40度范围内。
3、储存位置的相对湿度最好在20%~90%范围内,并且无结露。
4、应避免长期储存于含有腐蚀性气体,液体的环境中
5、长时间(2-3年)的存放会导致电解电容的劣化,通过外加电压可以起到电解电容自身的修复作用,对某种程度的劣化,就可以使其恢复到正常状态。长期保管时,应定期(6个月之内)通电,通电时间至少为5H,输入电压用调压器缓升至额定值。储存期如果超过10年,电解电容的密封用橡胶失效,必须更换新品。
变频器对工作环境的要求
在很多时候,变频器损坏其实是因为环境条件不满足所导致的,一般来说最好变频器工作的环境满足以下的要求:
1、环境温度为-10~40度。高于40度时因温差减小造成散热条件变差,每升高1度时降容2.5%(或2%),最高环境温度不要超过55度。
2、相对温度为20%~90%,不结露,无冰冻。
3、无尘埃、腐蚀性气体、可燃气体,不受日光直晒。
4、海拔高度为1000M以下,1000M以上,每升高100M降容1%,最高不超过4000M。1000M以上,每升高1000M环境温度的允许值要下降3.3度。
5、振动加速度应小于0.6g。
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/9/18 9:59:11
    真不错,谢谢楼主分享
    引用 zhanghe 2016/9/18 9:59:11 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/9/18 18:48:37
    太好了,这正是我需要的。
    引用 a1123 2016/9/18 18:48:37 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/9/19 18:09:25
    观看中,学习中
    引用 aaing 2016/9/19 18:09:25 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/9/20 21:13:42
    楼主大大好人啊 !万分感激啊!
    引用 ababab 2016/9/20 21:13:42 发表于5楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/21 8:11:10
    感谢楼主分享,还有吗?
    6楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/9/21 8:11:10 发表于6楼的内容
