您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏无动作打开另一个窗口
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
触摸屏无动作打开另一个窗口
martion  发表于 2016/9/19 14:17:43      1586 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
新人还望大侠指点  谢谢
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/9/19 15:02:39
    描述不是很清楚。不清楚你是不是说的故障现象:无任何动作,他自动弹出空白窗口,还是。你想叫他弹出窗口想显示你预期的窗口。
    引用 zhanghe 2016/9/19 15:02:39 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/9/19 18:08:26
    楼主,昆仑通态的我没接触过,以我目前用的台达触摸屏为例。在“选项”-“设置模块参数”-“其他”选项里面将“启动屏幕保护”选项打勾,选择右侧的2.指定画面,然后指定画面里面就选择你需要的画面即可。估计昆仑通态的也类似吧
    引用 bonbo 2016/9/19 18:08:26 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/9/20 20:46:37
    这是要设置屏幕保护窗口的意思吗?
    引用 fung 2016/9/20 20:46:37 发表于4楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/9/21 18:51:24
    引用 hebby 2016/9/21 18:51:24 发表于5楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/9/23 12:47:25
    问题都说不清楚
    什么型号的
    具体要实现什么动作或者详细的描述
    6楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2016/9/23 12:47:25 发表于6楼的内容
