a15093333642 | 当前状态:在线
总积分:253 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-10-08
工程混凝土搅拌站设备的管理与维修,搅拌站设备表
a15093333642 发表于 2016/9/21 15:34:00 898 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
工程混凝土搅拌站设备的管理与维修,混凝土搅拌站设备表。近些年随着技术的飞速发展进步,机械设备行业尤其是建筑机械的工艺和功能都得到了改进和发展。与此同时设备的维修管理技术也有了新的要求。工程混凝土搅拌站在生产工作中,如果没有完善的设备管理制度,日常维护不到位则可能导致设备在生产过程中出现故障,影响工程进度,因此设备的管理工作十分重要。
1.在每次生产工作完毕之后,应该及时对设备进行必要的清理工作,包括搅拌机内壁的残余混凝土,以及卸料口、搅拌轴等处,用水将这些地方冲洗干净,必要时可放入少量石子和水搅拌几分钟之后放出,可以达到比较好的清洗效果。
2.如果是在北方冬季低温环境下,工作结束应该放尽水泵、附加剂泵、水箱、附加剂管路等处的残留水,以防泵与管路损坏。
3.制定定期检查的制度,要求固定时间固定频率加注润滑油,检查叶片、衬板、搅拌臂等易损件的磨损情况,必要时进行更换。定期检查各电路和气路设备,做好故障排查,如有故障及时解决。另外还有各种配套部件如电动系统、齿轮减速、气缸、震动器、空压机等设备都应该定期检修保养。
想了解更多混凝土搅拌站知识请拨打锦晟建机热线电话 0371-63250937 或者浏览锦晟建机官方网站www.jinshengjianji.com
