您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 通过差压变送器测量
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
通过差压变送器测量
martion  发表于 2016/9/21 16:14:20      1740 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
  测量原理
  测量表压
  使用压力计或差压计测量与大气压的差压。压力计忽略了与大气相连处的差压。
  差压计有高压端和低压端两个测压连接口,低压端连接口向大气开放时,则为压力计。
  测量绝对压力
  差压计的低压端是真空密封结构。包括用于气象观测的气压计、测量飞机飞行高度的高度计、以及真空压的测量。
  通过隔膜密封式变送器测量
  若测量对象为泥浆或容易凝固的流体,在容易堵塞导压管,或是测量强腐蚀性流体时,采用不直接接触流体的隔膜密封式变送器。隔膜密封式变送器在连接法兰的部分装有隔膜。变送器和法兰间用细管连接并填充液体。
  因此,接液部分只需隔膜法兰部分而不需要导压管,变送器本体不接触液体。隔膜部分标准材质为不锈钢(SUS316L)、钽和镍钼铁钴合金C、或其他高级耐腐蚀性材料。
  填充液体是硅油或含氟元素的油。法兰连接尺寸2~3B,法兰面和隔膜面比较平整。为了减少流体滞留,法兰面要比隔膜面突出,这种情况下,法兰的连接尺寸为4B。
  隔膜密封式压力变送器
  测量差压时高压端和低压端分别配置隔膜密封法兰和毛细管。
  选定测量方法时需要考虑测量范围、过压、差压时的静压、测量对象的状态(液体、气体、蒸汽、泥浆等)、温度、黏度、腐蚀性、价格、维护、连接方式等条件。
1楼 1 0 回复
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/9/21 22:21:22
    太好了,这正是我需要的。
    引用 atmupkeep 2016/9/21 22:21:22 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/9/22 19:25:31
    非常感谢楼主
    引用 bonbo 2016/9/22 19:25:31 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/9/25 14:05:35
    楼主大大好人啊 !万分感激啊!
    引用 fung 2016/9/25 14:05:35 发表于4楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/9/26 10:35:44
    楼主好牛啊,,,
    引用 a1123 2016/9/26 10:35:44 发表于5楼的内容
