您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 在仪表中,1oo2 与1oo2D 有什么区别吗?
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3522  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe  发表于 2016/9/21 16:18:41  置顶    13227 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
1楼 1 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7508  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/9/21 22:22:26
    1oo2结构:此结构由两个并联的通道组成,无论哪一个通道都能处理安全功能。因此如果两个通道都存在危险失效,则在要求时某个安全功能失效。假设任何诊断测试仅报告发现故障,但并不改变任何输出状态或输出表决。 1oo2D结构:此结构中由并联的两个通道构成,正常工作期间,在发生安全功能前,两个通道都要求安全功能。此外,如果任一通道中诊断测试检测到一个故障,则将采用输出表决,因此整个输出状态则按照另一通道给出的输出状态。如果诊断测试在两个通道中同时检测到故障,或者检测到两个通道间存在的差异时,输出则转为安全状态。为了检测两个通道间的差异,通过一种与另一通道无关的方法,无论其中哪个通道都能确定另一通道的状态。
    引用 fung 2016/9/21 22:22:26 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1991  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/9/22 19:26:46
    专业术语太多,能通俗解释下么
    引用 hebby 2016/9/22 19:26:46 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5953  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/9/25 8:32:49
    好像是仪表自控用语,安全相关系统的系统结构的一种,不知道对不
    引用 sweect 2016/9/25 8:32:49 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5851  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/9/25 14:08:24
    从这里摘录出来的,慢慢啃吧,肯的我头疼。
    引用 jijun 2016/9/25 14:08:24 发表于5楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/10/19 14:41:31
    不懂,还是不懂。
    6楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2016/10/19 14:41:31 发表于6楼的内容
  • changhui01
    changhui01   |   当前状态:在线
    总积分:55  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-07-28
    changhui01   发表于 2018/7/28 19:51:46
    从硬件故障裕度(HFT)来看,1oo2和2oo3的硬件容错能力是一样的。从可用性(availability)来看,2oo3的可用性更高,它的误动作可能性更低。
    1oo2 yunrun.com.cn/news/2110.html
    1oo2表示的架构
    1oo2表示的架构示意图
    1oo2架构包含两个并列的通道,任何一个都能执行安全功能。举个例子,当其中仪表一个通道输出信号是0,而第二个通道输出信号从0变为1时,此时最终的输出信号就会变为1。因此,在不影响安全功能执行的前提下,它能容许一个通道发生失效(HFT=1)。只有当两个通道都发生危险失效时,才会导致安全功能的失效。
    2oo3表示的架构
    2oo3表示的架构示意图
    2oo3架构包含三个并列的通道,输出信号设定了一个多数表决机制,即少数服从多数原则。举个例子,当仪表其中两个通道输出信号都是0,而第三个通道输出信号从0变为1时,此时最终的输出信号还是0。多数表决机制的应用,可以防止误动作的发生。因此,在不影响安全功能执行的前提下,它能容许一个通道发生失效(HFT=1)。只有当两个或三个通道都发生危险失效时,才会导致安全功能的失效。
    (附录)概念解释:冗余和硬件故障裕度
    冗余(Redundancy)
    IEC61508:2010-P4:3.4.6
    The existence of more than one means for performing a required function or for representing information.
    简单理解:冗余的使用,目的一是为了提高可靠性(即一个给定时间段内功能正常执行的可能性),二是为了提高可用性(即在一个给定时刻功能正常执行的可能性)。冗余架构可以表示为MooN-M out of N,N表示总的通道数,M表示执行功能所需要的最少通道数。类似2oo3冗余架构的使用,可以有效的降低误动作的可能性。
    硬件故障裕度(HFT-Hardware Fault Tolerance)
    IEC61508:2010-P2:7.4.4
    A hardware fault tolerance of N means that N+1 is the minimum number of faults that could cause a loss of the safety function. In determining the hardware fault tolerance no account shall be taken of other measures that may control the effects of faults such as diagnostics.
    简单理解:HFT值可以通过冗余架构来判断,以上关于冗余的概念中提到,冗余架构可表示为MooN,它的HFT=N-M,即(总的通道数)-(执行功能所需的最少通道数)。
    7楼 回复本楼
    引用 changhui01 2018/7/28 19:51:46 发表于7楼的内容
  • DCBA1234
    DCBA1234   |   当前状态:在线
    总积分:188  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-10-21
    DCBA1234   发表于 2018/7/29 6:39:19
    没有论述1oo2D的机制啊
    8楼 回复本楼
    引用 DCBA1234 2018/7/29 6:39:19 发表于8楼的内容
  • 恒润科技
    恒润科技   |   当前状态:在线
    总积分:-13730  2026年可用积分:-151
    最后登录时间: 2026-07-14
    恒润科技   发表于 2018/8/6 13:27:12
    不错~
    9楼 回复本楼
    引用 恒润科技 2018/8/6 13:27:12 发表于9楼的内容
  • daymiduan
    daymiduan   |   当前状态:在线
    总积分:153  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-09-13
    daymiduan   发表于 2018/9/12 17:09:30
    你们设计出来后,需要做PCB贴片焊接的可以来联系我哈
    www.sh-jiuyi-pcba.com
    10楼 回复本楼
    引用 daymiduan 2018/9/12 17:09:30 发表于10楼的内容
  • hcgj11
    hcgj11   |   当前状态:在线
    总积分:136  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-05
    hcgj11   发表于 2019/7/5 12:53:26
    显示仪器,声震测量,动态分析仪器,电导率仪器
    水工业水质检测仪,器件参数测试仪器,在线检测及控制仪表
    设备液晶屏 型号咨询王经理 18811051811https://shop113583701.taobao.com(内有详细型号欢迎登陆在线咨询)
    11楼 回复本楼
    引用 hcgj11 2019/7/5 12:53:26 发表于11楼的内容
