您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 工程混凝土搅拌站装料需按顺序,混凝土搅拌站
a15093333642
a15093333642   |   当前状态:在线
总积分:253  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-10-08
a15093333642  发表于 2016/9/22 11:03:07      590 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 工程混凝土搅拌站装料需按顺序,混凝土搅拌站。工程混凝土搅拌站都是大型搅拌站,多用于于道路、桥梁、水坝、机场、港口等大型建设工程及城市商品混凝土中心等混凝土需求量大的场所。   工程混凝土搅拌站中投入原材料的先后顺序将会影响生产出的混凝土的质量,所以操作人员在工程混凝土搅拌站装料时要遵循一定的先后顺序。   1.一次投料法   一次投料法是将原材料(水泥、砂、石、矿物掺合料)一起同时扭人投拌机内进行搅拌。   为了减少水泥飞扬和粘壁现象,对自落式搅拌机采用先倒砂(或石子),再倒水泥,然后倒石子(或砂),将水泥夹在砂石中间,最后加水扭拌。   2.二次投料法   二次投料法分为分为预拌水泥砂桨法、水泥裹砂投料法。   预拌水泥砂浆法。先将水泥、细骨料和水加入搅拌筒内进行充分搅拌,成为均匀的水泥砂浆后,再加人粗骨料搅拌成均匀的混凝土。此法比一次投料法搅拌的混凝土强度可提高15 % 。若混凝土强度相同,可节约水泥15%-20%   水泥裹砂投料法。先加一定量的水,将砂表面调节到某一规定的数值,将石子倒人,与湿砂搅拌均匀,然后倒人全部水泥与湿润的砂、石拌和,则水泥在砂、石表面形成一层低水灰比的水泥浆壳,最后将剩余的水分和外加剂倒人,拌制成混凝土。这种方法搅拌出来的混凝土,强度比一次投料法提高20% - 30% ,且混凝土不易产生离析现象、泌水少、工作性好。   有关工程混凝土搅拌站装料的先后顺序介绍到这里了,操作人员在上料时可以选择合适的上料顺序。伦美奂)
