您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 数字万用表常见故障与检修方法
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
数字万用表常见故障与检修方法
zhanghe  发表于 2016/9/23 15:38:27      1877 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  数字万用表常见故障:
  1) 仪表无显示
  首先,检查电池电压是否正常(一般用的是9V电池,新的也要测量)。其次,检查熔丝是否熔断,稳压块是否正常,限流电阻是否开路。然后,检查电路板是否有腐蚀或短路、短路现象(特别是主电源电路),若有,则应清洗电路板,并及时做好干燥和焊接工作;如果电路板正常,可测量显示集成块的电源输入的两管脚,测试电压是否正常?若测试电压正常,则该集成块损害,必须更换该集成块;若测试电压不正常,再检查其他有没有短路点?若有,则要及时处理;若没有或处理好后还不正常,那么该集成块内部已经短路,则必须更换。
  2) 电阻档无法测量
  首先从外观上检查电路板,在电阻档回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则有对每一个连接元件进行测量,有坏的及时更换,若外围都正常,则测量集成块损坏,必须更换。
  3) 电压档在测量高压时显示值不准,或测量稍长时间显示值不准甚至不稳定
  此类故障大多是由于某一个或几个元件工作功率不足引起的。若在停止测量的几秒内,检查时发现某些元件发烫,这是由于功率不足而产生了热效应所造成的,则必须更换该元件(或集成电路)。
  4) 电流档无法测量
  此类故障多数是由于操作不当引起的,可检查限流电阻和分流电阻是否烧坏?若烧坏,则必须予以更换;然后检查与放大器的连接导线是否损坏?若损坏,则应重新连接好;若不正常,则更换放大器。
  5) 显示值不稳,有跳字现象
  检查整体电路板是否受潮或有漏电现象?若有,则必须清洗电路板并做好干燥处理;输入回路中有无接触不良或虚焊现象(包括测试笔),若有则必须重新焊接;检查有无电阻变质或刚测试后有无元件发生超正常的烫手现象,这种现象是由于其功率降低引起的,若有此现象,则应更换该元件。
  6) 显示值不准
  这种现象主要是由测量电路中电阻或电容失效引起的,必须更换该电容或电阻。检查该电路中的电阻的阻值(包括热反应中的阻值),若阻值改变或热反应变值,则应更换该电阻;检查A/D转换器的基准电压回路中的电阻的阻值、电容是否损坏?若损坏,则予以更换。
  数字万用表的修理方法
  原则是“ 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。”其方法大致可分为以下几种:
  ⒈观察法
  凭借人的视觉、听觉、嗅觉、触觉发现和查找故障所在的部位。通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路板变形及其上铜箔翘起、断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图根据电路原理找出温升异常的原因。另外,用手还可检查电子元件有否松动、集成电路的管脚是否插牢,转换开关是否卡滞;还可以听到和嗅到有无异声、异味等。
  ⒉电压法
  测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
  ⒊短路法
  根据前面所讲的检查A/D转换器方法,一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
  ⒋断路法
  把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
  ⒌替换法
  当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
  ⒍信号注入法
  采用信号检查法能提高判断故障的准确性,比如利用人体感应电压作为干扰信号,观察待修表显示屏显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。
1楼 1 1 回复
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/9/24 8:49:38
    真不错
    引用 zhangmengmeng 2016/9/24 8:49:38 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/24 9:51:07
    感谢楼主分享,值得收藏
    引用 yanwen 2016/9/24 9:51:07 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/9/25 14:20:42
    楼主大大好人啊 !万分感激啊!
    引用 a1123 2016/9/25 14:20:42 发表于4楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/9/26 10:43:38
    确实很好啊,谢谢了啊
    引用 fung 2016/9/26 10:43:38 发表于5楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/9/26 16:27:44
    我们一般坏了就再买块新的,哈哈。
    6楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2016/9/26 16:27:44 发表于6楼的内容
