您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 37KW电机加装英威变频器后温升高,有什么办法降低温度吗,以及温升高是什么原因
yingv
yingv   |   当前状态:在线
总积分:47  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-26
yingv  发表于 2016/9/26 10:43:14      1313 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于安转电机后,随着电力功率的增大,但英威变频器37kw的主要功能是降低电机的电压,调节变频器的转速,再加上一台变频器能不能带动两台功率的电机之前以经讲过,这里就不多说。再加之电机长时间在低速状态下也会造成电机在使用英威变频器后温度升高。他会使原电机散热风扇转速减低,这个主要也是变频器的主要作用,从而使电机达不到散热的效果,如何解决这一问题呢?这里以200kw的英威变频器为例。
可以在原电机风叶后的罩壳上加个直径150mm的轴流风机,接在变频器进线电源上工作。也可以在电控柜上侧开孔安装3相轴流散热风扇,要往外排风,风量要大些,这样就简单的可以解决散热问题了。
更多37KW变频器知识http://www.chepd.com/class.asp?id=72或访问中华变频器官网
禁止转载版权所有
责任编辑:深圳龙华英威变频器厂
崔海波
