您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机轴承的故障检修方法
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
电动机轴承的故障检修方法
sweect  发表于 2016/9/26 16:45:14      1449 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  转轴通过轴承支撑转动,是负载最重的部分,又是容易磨损的部件。
  (1)故障检查
  运行中检查:滚动轴承少油时,会发出不正常声音,稍有规律的“卡、卡”声,可能是滚珠断裂。如果轴承中存在了沙子等杂物,就会出现杂音。
  拆卸后检查:检查轴承是否有磨损的痕迹,然后用手捏住轴承内圈,并使轴承摆平,另一只手用力推转外钢圈,如果轴承良好,外钢圈应转动平稳,转动中无振动和明显的卡滞现象,如在轴承停转后没有倒转的现象,表明轴承已经报废了,需要及时的更换。左手卡住外圈,右手捏住内钢圈,然后轴向推动轴承,有松动或窜动现象,就是磨损严重。
  (2)故障修理
  轴承表面的锈斑用砂布进行砂磨,然后用汽油清洗:或轴承出现裂痕或者出现过度的磨损的时候,要及时更换。更换新轴承时,要确保新的轴承型号符合要求。
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/9/27 10:24:05
    真心不错,收藏
    引用 hebby 2016/9/27 10:24:05 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/9/27 14:37:35
    现在也可以用仪器检测吧,很方便的。
    引用 mhz555555 2016/9/27 14:37:35 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/9/27 19:45:49
    jijun
    引用 hypermill9 2016/9/27 19:45:49 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/29 10:14:02
    感谢楼主分享,这个轴承是关键的
    引用 yanwen 2016/9/29 10:14:02 发表于5楼的内容
