您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 伺服电机运行问题
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
伺服电机运行问题
yujie0612  发表于 2016/9/28 11:15:18      1434 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
本人在用台达PLC控制伺服电机,在程序里就写了一条脉冲输出的指令,可以正常的转动,但是与之连接的滚筒晃动很大,刚开始是因为频率太低,后面改大了  也是一样的,只不过没有那么明显啊,当这条指令执行完(我在线把这条指令关了),电机一直左右晃,不停的。不知道是不是哪个参数什么的没有设置,求解啊。。。。
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2016/9/28 13:34:52
    伺服刚性问题,设置下刚性参数
    引用 zrx517697809 2016/9/28 13:34:52 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/9/29 16:47:30
    伺服驱动器参数设了几个呢?
    引用 ababab 2016/9/29 16:47:30 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/10/2 9:59:56
    呵呵;把电机轴负载去了是不是正常了? 按你的描述,先检查机械及是否振动产生的;还有就是脉冲用带加减速的试下;
    引用 bonbo 2016/10/2 9:59:56 发表于4楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/10/5 21:14:57
    检查机械部分.
    引用 fung 2016/10/5 21:14:57 发表于5楼的内容
