您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 记一次西门子伺服电机的保养过程
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
记一次西门子伺服电机的保养过程
martion  发表于 2016/9/28 17:25:42      2104 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 记一次西门子伺服电机的保养过程(伺服电机1FT6108-8SF71-1EH0)
前一段时间应急处理过的设备,对通道轴伺服电机做一次维护保养。
1)待保养的伺服电机:伺服电机放置在工作台上,已拆除后部风冷单元。
2)待拆除前连接器:连接器张紧套结构。
3)拆除伺服电机前轴连接器:
4)打开伺服电机后端盖:伺服电机后端盖的内部结构。矩形红框为伺服电机的温度传感器(热敏电阻);圆形红框为海德汉旋转编码器部分。
5)打开旋转编码器端子盖后认真做标记中:
6)完成标记工作后:
7)拆除旋转编码器后的伺服电机后端盖结构:
8)拆除前端盖的准备:前端盖的抱闸线、接线盒拆除
9)拆除前端盖发现的抱闸线圈的问题:
10)拆除前轴承,打开抱闸组件后的现状(已被烧毁了的抱闸线圈)
11)等待更换的抱闸线圈:
12)等待回装的抱闸单元:
13)回装好的伺服电机后端盖部分:温度传感器固定;旋转编码器紧固安装
14)正在安装伺服电机接线柱:
15)回装伺服电机后端盖中:
   一直以来,总想有机会也晒晒自己工作的过程,由于平时工作时无法分心来做这项工作,刚刚前一段时间机会来了,设备临时处理后趁计划检修时间给设备的伺服做一次维护保养,不想也发现了问题(抱闸线圈烧毁),线圈出现开路性故障,现将过程拍成图片形式,给即将需要做此项工作的工程师们一个类似实际的参考。
   伺服电机的拆卸,需要的是耐心和细致,需要按部就班、有条不紊地进行,各部位均需要仔细检查,已确保维护、保养后伺服电机的性能完整性。
   其中,该伺服电机前、后轴承型号为6208,内部旋转编码器型号为海德汉EQN1325048-2048,抱闸组件型号为86611114H07。
   回装至设备轴位置时,由于前期的标记做完整,基本一次安装到位后,稍微调整偏差参数就可以使用了。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/9/29 16:48:21
    不错,够细致的。
    引用 atmupkeep 2016/9/29 16:48:21 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/30 12:15:09
    感谢楼主分享,第一次见到给伺服的保养拆装,
    引用 yanwen 2016/9/30 12:15:09 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/10/1 10:07:53
    分享的不错,图文并茂,给楼主点个赞!
    引用 wuwei01 2016/10/1 10:07:53 发表于4楼的内容
  • ljbll
    ljbll   |   当前状态:在线
    总积分:3532  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-07-18
    ljbll   发表于 2016/10/3 16:13:13
    学习来了啊 谢谢
    引用 ljbll 2016/10/3 16:13:13 发表于5楼的内容
