您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请教利用光电开关测量孔边距是否可行?
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
请教利用光电开关测量孔边距是否可行?
xueba  发表于 2016/9/28 17:28:58      1481 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教一下,想要测量深孔的边距(或直径),如果用一个激光型光电开关扫过该深孔,利用其开和关时的坐标位置来精确计算孔边距,这个方法可行吗?如果不行采用什么方法?谢谢。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/29 10:24:15
    使用编码器不是很好的选择吗?
    引用 yanwen 2016/9/29 10:24:15 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/9/29 16:49:45
    这是服了啊,积分不能用钱吗啊买不行吗
    引用 fung 2016/9/29 16:49:45 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/10/2 9:58:30
    除非你要求测量没有精度要求,否则的话就是用最细的光纤误差也是毫米级别
    引用 hypermill9 2016/10/2 9:58:30 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/10/5 21:16:38
    精度低OK
    引用 jijun 2016/10/5 21:16:38 发表于5楼的内容
