您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 锦晟说明小型搅拌站成本算法解析
a15093333642
a15093333642   |   当前状态:在线
总积分:253  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-10-08
锦晟说明小型搅拌站成本算法解析
a15093333642  发表于 2016/9/29 8:18:58      629 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、搅拌站原材料费用:水泥、砂、砂、碎石、粉煤灰、矿粉、外加剂等所有材料的费用,这个根据配合比和原材料单价还是能够比较简单计算得出的。 二、运费:主要为各种车辆的油耗,主要包括搅拌车、泵车、装载车等等的费用,一般可以通过统计计算出来。 三、员工工资:一般商砼单位员工的工资总额跟生产方量还是呈线性关系的,这个就得看各地的工资水平和各个企业的情况而定了。 四、设备折旧:这些需要考虑的是折旧年限,比如老板是定5年收回成本,就是设备总额/五年预计产量,即为每方砼中设备折旧费用。 五、营销费用:包括所有在搅拌站商砼销售过程中营销部门产生的费用(餐饮、娱乐、回扣等等),这个费用应该是控制在一个范围之内。 六、水电、通讯费用:包括搅拌站生产过程中以及员工在单位生活、工作过程中产生的水、电、通讯费用,相对来说也是比较固定。 七、消耗品费用:商砼企业某些消耗品的费用,例如泵车泵管、S阀等,搅拌车机油、机油滤清、空气滤清、轮胎消耗等(泵车、装载车同样有),搅拌机衬板、搅拌臂、机油等。 八、检测费用:主要是搅拌站、地磅、试验设备的年检费用,检测站检测费用。 九、其他费用:包括税收费用、办公消耗品、网络费用,GPS费用、ERP费用等。? ??? 以上是锦晟说明小型搅拌站成本算法解析的详细信息,由郑州锦晟建机有限公司自行提供,如果您对锦晟说明小型搅拌站成本算法解析的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取锦晟说明小型搅拌站成本算法解析的更多信息。
