您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 浅谈光幕的安全距离
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
浅谈光幕的安全距离
sweect  发表于 2016/9/29 10:27:23      1490 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
   作为坚定的绿色出行主义者,小编日常上下班首选的交通工具非地铁莫属了。坐地铁,最熟悉不过的声音就是“滴。滴。滴。滴”的警报声了,好像在说:“要关门啦!!!下一班赶早啊!!!!”。往往在这时候,总会有急促的脚步声与之交相辉映,让那些阻挡在他们奔跑道路上的人们早点准备,提前避让,“都给我让开,老子上班要迟到了!!!”……真心佩服这些和时间赛跑的人,但很多时候,尽管已使出洪荒之力,也只能眼睁睁地看着自己被拒之门外……。小编是个不折不扣的理工男,世间万物数字化,是我的强项。多年来,行走“地铁江湖”,我就总结出一个安全距离,也就是说在听到“滴滴”声时,通过我与月台的大致距离来判断,何时该跑,何时该放弃等待下一班车。
  光幕的安装与地铁冲刺有异曲同工之妙,也需要考虑安全距离。这看似完全不搭调的两样东西,却有着意想不到的相关性。
  对于光幕的安装,从方便生产操作的角度考虑,肯定是距离设备越近越好,但从安全角度考虑,必须确保人员从触发光栅,到接近危险源这段时间内,设备已经完全停止下来,因此有一个最近距离。
  究竟这个距离是多少,怎么计算?这不但需要有异常强大的数学功底,还需要熟悉相关的安全标准。要同时满足这两条的科技型人才,可是凤毛麟角哦,小不才,便是其中之一啦!接下来进入小编科普时间:
  根据标准ISO 13855(机械安全——与人体部位接近速度相关的防护装置的安装位置):
  最近距离 S = (K ×T ) + C
  其中:
  S:最近距离(单位:mm)
  K:人体部位的接近速度(单位:mm/s)
  T:整个系统的停止时间(单位:s)
  C:额外距离(单位:mm)
  (简而言之,就是距离=速度X时间,再考虑个额外距离C。有没有一种深入浅出的感觉?当然啦,这个公式只有在宏观低速世界才是成立的哦)
  如图所示:
  系统的停止时间T需要将光幕的响应时间和设备的停止时间叠加,而接近速度K和额外距离C是多少呢?
  标准ISO 13855给出了答案,小编进行了整理,如下表格所示:
  不同分辨率的光栅以及多光束的光栅,K和C的值或算法也会不同。
  我们举个简单例子:
  有一台设备的停止时间为60ms。设备前方需垂直安装一套光栅进行保护,光栅的分辨率为14mm,响应时间为30ms。在这个例子中,人员的身体部位没有机会越过光栅。
  因为分辨率d=14mm < 40mm:
  S=2000 x T+8(d-14)
  其中:T=(60+30)ms=90ms
  S=2000 x 0.09+8(14-14)
  S=180mm
  其实以上算法只适合垂直安装方式的光栅,而且是人员的身体部位没有机会越过光栅的情况。假如光栅是水平安装或者倾斜安装的呢?如下图:
  又或者人员的身体部位有机会先越过光栅,如下图:
  在上述的这些情况下,安全距离的算法是会有些改变的,因为篇幅原因,这边就先卖个关子,坚定不移地贯彻“浅谈”的指导思想。
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/9/29 10:52:18
    收藏了,留着以后学习用
    引用 yujie0612 2016/9/29 10:52:18 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/9/29 16:10:51
    这个不错,保护人身安全。
    引用 mhz555555 2016/9/29 16:10:51 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/9/29 16:50:23
    观看中,学习中
    引用 hebby 2016/9/29 16:50:23 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/30 12:04:17
    感谢楼主分享,见识了
    引用 yanwen 2016/9/30 12:04:17 发表于5楼的内容
