您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 高频热合机没有电流
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
高频热合机没有电流
zhangmengmeng  发表于 2016/9/29 10:33:06      1661 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
高频热合机为什么没有电流,工作中电流表稍微浮动了一点点,是不是什么零件烧坏了,不知道是什么情况,请问各位做高频热合机的师傅能帮我解答一下。谢谢
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/9/29 16:51:43
    你检查一下耦合电容(也就是调节功率大小的)的连线有断的吗,还有高压的分流电阻有开路的情况吗。
    引用 hypermill9 2016/9/29 16:51:43 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/30 11:06:06
    这个宝贝应该比较复杂的,楼主应该打开仔细检查一下
    引用 yanwen 2016/9/30 11:06:06 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/10/5 21:17:21
    是不是线接错或者表太大。
    引用 luck 2016/10/5 21:17:21 发表于4楼的内容
