您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力表校准中常见故障
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
压力表校准中常见故障
wangchen  发表于 2016/9/30 10:00:28      1327 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1、力表指针不回零。
  这个主要是使用一段时间后弹簧管压力表瘫痪管出现弹性惰性,造成弹簧管初始位移发送变化,即长时间的弹性后效使其弹性惰性变大,即可理解为零点漂移。消除这个故障办法通常是定针,定针就是在压力校准仪不加压的时候把压力表的表针启下,重新固定到零位上,这样就把现在的初始位置作为零点处理实现了零点调整。通常通过定针后的压力表进行校准其精度大部分适合原先要求,比如回程误差、线性度、准确性、轻敲位移大部分都合格,如果其不理想根据实际情况可以做进一步调整。
  2、固件松动。
  出现指针不回零定针后校准还不理想其原因就有紧固件松动,其主要是拉杆与扇形齿轮连接的调整螺钉松动,其原本的位置发生改变导致瘫痪管产生位移的放大倍数发生变化,引起压力表指针指示变大或者变小,这个通过在标准压力下调整调整螺钉的位置后固定即可恢复原先压力表的放大倍数使指针指示准确。此外还要检查压力表芯后紧固螺丝是否松动,弹簧管与拉杆的连接固定销是否断裂。
  3、中心齿轮局部磨损严重。
  这个故障常出现在泵出口压力波动大得场合,在实际使用中因为取压阀开度较大,没有设计缓冲罐或者效果不理想,导致压力表指针频繁在一个压力范围内波动,比如柱塞泵出口的压力表其长时间在一个压力范围内频繁波动,导致扇形齿轮与中心齿轮局部频繁啮合转动,摩擦力加大引起某些齿轮损坏。因此产生压力表卡组或者只是不回零指示不准现象,排除这样故障只能更换中心齿轮和扇形齿轮,操作时可以通过更换下部的固定底板一起更换。
  4、游丝弹性变弱或者损坏。
  这个也主要出现在压力波动频繁的场合,长时间的游丝拉伸压缩使其弹性变弱。如果北侧压力工艺管线憋压或者压力表引压管冻结、凝析导致压力表针打翻使游丝损坏,这个也可以通过更换底板进行维修。
  5、弹簧管变形
  这里所说的变形主要是指弹性变形,这种故障常出现在现在的压力表上。早的压力表弹簧管芯厚实不论管壁和管径都较大,因此弹簧管受冲击能力及弹性惰性要小,即胡克定律范围大寿命长,因此长时间使用弹簧管压力——位移对于关系不会产生改变(改变量很小)。现在的压力表生产商使用的弹簧管管壁和管径都很细小,其长时间使用的耐压性和弹性变差,寿命缩短,主要表现就是弹簧管的胡克定律范围变小,其不线性区不断变大,使压力——位移线性关系范围变小,因此出现不线性甚至压力表弹簧管直接变形扭曲的现象,甚至造成介质泄露出现危险。对于出现不线性变化的弹簧管只能做报废处理。
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/10/5 21:20:19
    谢谢!感激中!这下可以好好学习 下
    引用 aaing 2016/10/5 21:20:19 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/10/6 8:51:20
    感谢楼主分享,学习了
    引用 yanwen 2016/10/6 8:51:20 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/10/7 16:01:45
    太好了,这正是我需要的
    引用 ababab 2016/10/7 16:01:45 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/10/8 16:25:52
    确实很好啊,谢谢了啊
    引用 atmupkeep 2016/10/8 16:25:52 发表于5楼的内容
