您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 可以完美替代6SE70 CUVC的变频器是现在的哪个系列?
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612  发表于 2016/9/30 10:01:36      1952 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
厂区使用的几台德国的设备,变频器有早期的CU2产品,后来有部分省级为CUVC。
现在市场上CUVC的价格很高,应该是退市为新的变频器让位。
请问,如果要升级替代CUVC甚至更早的CU2,应该选现在西门子的那个系列的变频器?
主要是考虑功能参数和接线不会有大的改动。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/10/5 21:20:44
    那样的变频器真没有。除非你还用70.西门子现在替代70的就是S120,但是S120的风格是MICROMASTERd的,接线以及参数跟70完全不在一个频道上。
    引用 ababab 2016/10/5 21:20:44 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/10/7 16:02:15
    CUMC 有专门的升级工具的,可以找到对应的新型号,但是工程部分可是需要自己搞定的
    引用 atmupkeep 2016/10/7 16:02:15 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/10/8 16:26:25
    6SE70系列旧产品更新换代,就是S120,但参数不可能不改变,全都不一样了。需要重新学习使用方法。但是,升级后的性能和功能以及可靠性,都是很高的,可以让你耳目一新的感觉。当然,为了少走弯路,最好委托一个西门子的官家技术服务公司,帮助你完成这些旧产品的升级换代。你们只需要接收新设备和培训及使用设备即可。
    引用 bonbo 2016/10/8 16:26:25 发表于4楼的内容
