您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何理解三菱PLC与台达变频器地址?
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
如何理解三菱PLC与台达变频器地址?
martion  发表于 2016/9/30 18:44:17      1756 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 如何理解H12 H22 H1?
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/10/1 10:00:36
    好像和阿斯科马有关,看一个相关例子视频就可以理解时间长乐我忘了
    引用 yujie0612 2016/10/1 10:00:36 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/10/1 19:00:34
    16进制转成2进制就明白了
    引用 ytzidonghua 2016/10/1 19:00:34 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/10/2 10:03:35
    数据的来源是给定的,数据的目标则是指令执行后得到的结果。
    引用 atmupkeep 2016/10/2 10:03:35 发表于4楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/10/7 16:04:28
    S·代表从站的站号,例如要与1号站通信,S·的位置就填写H1。 S1·是MODBUS的命令代码。 S2·是MODBUS软元件的地址。现在从站是另一台FX3G,它的MODBUS软元件地址分配查看手册9.3章节第3和第4个表格。 S3·是设置从S2·设置的MODBUS软元件地址开始的几个地址。S1·如果使用写的命令代码,就代表从S2·地址开始写入S3·个地址;S1·如果使用读的命令代码,就代表从S2·地址开始读取S3·个地址。 S4·/D·:S1·如果使用写的命令代码,标记S4·,表示把S4·设置的软元件的数据写给从站;如果使用读的命令代码,标记D·,表示把从站的数据读到D·设置的软元件中。
    引用 fung 2016/10/7 16:04:28 发表于5楼的内容
