您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 中断程序的意义和用途?
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
中断程序的意义和用途?
zhangmengmeng  发表于 2016/9/30 18:46:35      1438 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
当中断条件满足的时候,是不管扫描周期,直接去执行中断程序,想请教一下一般是应用在什么情况呢?除了一些故障急停外我想不出了。
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/10/1 9:57:07
    时间中断:需要精确时间时,比如你需要一个50ms的精确时间,假如扫描周期10mS,那么你的定时器得到的结果实际就是50---60mS之间。而扫描周期往往是变化的,实际情况可能更糟糕。这么大的误差,在很多时候是不被接受的。而时间中断就解决了这个问题,50mS就是50mS(忽略进入中断时候的指令周期)。
    计数中断,计数到达时需要快速的做出响应,比如频率为10kHz的信号,我需要记录1W个脉冲,到达1W个脉冲时复位计数器,并给出一个输出点信号(比如电磁阀)。假如扫描周期为10mS,对于10kHz的信号10mS就有100个脉冲。扫描周期产生的误差就会达到100个脉冲。用中断就不会,到达1W个脉冲时,就立即执行了,就是1W。
    其它的中断,都是这个原理。
    引用 martion 2016/10/1 9:57:07 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/10/2 9:56:54
    有些动作一瞬间就需要执行的,就是信号来得也快,动作执行得也快
    引用 sweect 2016/10/2 9:56:54 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/10/7 16:06:45
    时间中断:需要精确时间时,比如你需要一个50ms的精确时间,假如扫描周期10mS,那么你的定时器得到的结果实际就是50---60mS之间。而扫描周期往往是变化的,实际情况可能更糟糕。这么大的误差,在很多时候是不被接受的。而时间中断就解决了这个问题,50mS就是50mS(忽略进入中断时候的指令周期)。 计数中断,计数到达时需要快速的做出响应,比如频率为10kHz的信号,我需要记录1W个脉冲,到达1W个脉冲时复位计数器,并给出一个输出点信号(比如电磁阀)。假如扫描周期为10mS,对于10kHz的信号10mS就有100个脉冲。扫描周期产生的误差就会达到100个脉冲。用中断就不会,到达1W个脉冲时,就立即执行了,就是1W。 其它的中断,都是这个原理
    引用 hebby 2016/10/7 16:06:45 发表于4楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/10/8 16:27:46
    引用 henryen 2016/10/8 16:27:46 发表于5楼的内容
