您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 昆仑通太与西门子1200可以通讯吗,要通讯需要如何设置,急求!!!
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2016/10/6 21:22:08      1755 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
昆仑通太与西门子1200可以通讯吗,要通讯需要如何设置,急求!!!IP地址都是正确的,运行监测也没有报错,但是就是通讯不了。。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/10/7 9:26:24
    1200默认用的是什么协议?实在不行就用modbus呗,反正编程能实现通信就行呗。
    引用 sweect 2016/10/7 9:26:24 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/10/7 16:17:26
    西门子的问题吗? 找官网wenwen
    引用 bonbo 2016/10/7 16:17:26 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/10/8 16:39:38
    与屏通信要求屏有PLC的驱动才可以,完全取决与屏,与PLC无关,所以这个要问一下昆仑通态 可以 驱动下载链接: http://www.mcgs.com.cn/sc/download.aspx?id=1401 或 http://www.mcgs.com.cn/upload/20129/201293842596853.rar 说明: 驱动构件用于MCGS软件通过PROFINET接口读写Siemens S7-1200系列PLC设备的各种寄存器的数据。 驱动类型: 独立设备,无需添加父设备 通讯协议: 采用Siemens S7以太网协议 通讯方式: 一主一从,多主一从 硬件连接:MCGS软件与设备通讯之前,必须保证通讯连接正确。通讯连接方式:采用RJ-45网线(直通网线或使用HUB交换)
    引用 fung 2016/10/8 16:39:38 发表于4楼的内容
