您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 吹扫装置的恒流量阀
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
吹扫装置的恒流量阀
wuwei01  发表于 2016/10/8 10:26:54      2004 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
如图,这是一个吹气装置,到底是出口压力变化的恒流阀,还是入口压力变化的恒流阀?坐等大神讲解,谢谢
1楼 0 1 回复
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/10/8 10:45:05
    我这边有几套这种氮气吹扫的装置:我理解是:保持出口流量恒定的阀组,一个针形可调的流量计+一个自立式的背压调节阀组成,随着入口压力变化而自动调节,保持出口流量恒定。其实波动还是有点,基本不影响使用。
    引用 xueba 2016/10/8 10:45:05 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/10/9 18:35:12
    根据图5示意图可以得出弹性隔膜受到向上的作用力为:P2A+P3a+F (7) 弹性隔膜受到向下的作用力为:P1A+P2a+W (8) 在压力平衡状态时,即(7)=(8)时:P2A+P3a+F=P1A+P2a+W (9) 作为压力调节器隔膜的差压P1-P2,我们可以得到:P1-P2=(W-F)/A-(a/A)(P2-P3) (10) 由于设计A>>a,所以(a/A)(P2-P3) 可以忽略不计,同时F、W都是恒定值,所以: P1-P2=C(恒定值) (11) 则输出流量是恒定的。
    引用 hebby 2016/10/9 18:35:12 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/10/11 22:00:20
    谢谢您的讲解,如果能把图附上就更Perfect了
    引用 a1123 2016/10/11 22:00:20 发表于4楼的内容
