您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 为什么变频器启动发电机电压上升
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
为什么变频器启动发电机电压上升
swy  发表于 2016/10/9 17:56:57      1406 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工地桩机,变频器为185KW,发电机为300VA,电机为160KW。变频器启动跳过压,发现启动变频器时输入电压会上升,650V电压表到低,之前为变压器自耦启动,加装变频器后启动就跳过压,原有装制末拆。请各位分析是什么原因
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/10/10 10:27:49
    这个现象不到现场不好分析啊
    引用 luck 2016/10/10 10:27:49 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/10/10 11:01:21
    估计与再生状态有关,变频器应该选择四象限运行的。这是势能负载!电动机除了电动还有发电状态。变频器需要能够再生运行。不必了,很贵!
    引用 xuwenbin 2016/10/10 11:01:21 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/10/11 22:07:40
    引用 ababab 2016/10/11 22:07:40 发表于4楼的内容
