您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于电缆线径选择的探讨
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9923  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
关于电缆线径选择的探讨
wangchen  发表于 2016/10/10 10:23:02      2950 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
    在设计过程中,关于电缆线径的选择,相信大家都有一定的心得,前几天看到有网友讨论,我个人觉得很有道理,因此分享出来,请诸君鉴赏!
一、 负载电流大小与周围环境
    对于铝电缆的载流量有这样一个较流行的口决:10平方以下的按5A计算;16、25平方的按4倍计算;35、50平方的按三倍计算;70、95平方的按2.5倍计算;穿管的按8折计算。如果是铜导线就按上述铝导线的安全载流量的线号长一级计算。其实在实际应用过程中,如果你按照该口诀去选择电缆,你会发现电缆在使用过程中发热严重,这样不但影响到用电的安全性,还增加了设备的运行费用。
其实在工程中常用的都是铜芯电缆,我自己总结出一个经验公式:
10以下按每平方3.5A计算;
16、25按每平方3A计算;
35、50按每平方2.5A计算;
70、95、120按每平方2A计算;
150、185按每平方1.8A计算;
240以上按每平方1.5A计算;
举个例子:一台循环水泵的功率为55KW,额定电流为108A,实际电流为100A,如果按照口决我们用25平方的铜芯电缆即可,而用我的经验用50平方的铜芯电缆,两者都可以用,前者对于设备投入就很少,但以后的运行费用前者就很高,我们来计算一下两者每年所损耗的电费。假设这段电缆长度为50米,W损耗=3I2*R*t/1000,其中I为电缆所通过的电流(A),R为每一相电缆的直流电阻值(Ω),t为运行时间(小时H,一年为8760小时),W损耗为一年所损耗的电度(KW.H)数。
25平方电缆每年的损耗:
先计算直流电阻:R=ρ*L/S 其中ρ为铜的电阻率0.0175Ω.mm2/m,L为长度单位为m,S为电缆面积单位mm2.
所以R=0.0175*50/25=0.035Ω,
W损耗=3*1002*0.035*8760/1000=9198KW.h即为9198度电
50平方电缆每年的损耗:
R=0.0175*50/50=0.0175Ω
W损耗=3*1002*0.0175*8760/1000=4599KW.h即为4599度电,
则一年使用下来多损耗9198-4599=4599度电,按每度电0.75元计算,则每年多损耗4599*0.75=3449元钱,这些钱基本上就可以再买一根50平方的电缆了。
所以要看你是甲方还是乙方了。
二、 配送电距离
    送电距离的远近景响压降,线路电压过低会导致电机无法起动、带负载能力降低,一般线路末端的线电压以不低于360V(即压降小于20V)为准。那么在远距离的情况下如何选择电缆的线径呢?
根号3*R*I<20,其中R为设备与配电房的距离产生的电阻,I为线路的相电流,举个例子:在距配电房700米远的地方有一台15KW有水泵,应选用多大的电缆:根号3*RI=根号3*0.0175*700/S*30<20,(0.0175是铜缆的电阻因数,700是距离,30是相电流)求得S>35.36平方,所以我们至少应选用3*50的电缆。同样我们可以求得用50平方的电缆后压降为:根号3*0.0175*700/50*30=14.1V,线路末端的线电压为380-14.1=365.9V,另外如果电机起动电流较大,电缆线径还要考虑再升一档。
三、电缆的使用时间与年限
    主要是考虑线路损耗的积累因素,如果线路使用是无限期的话,当然线径越大越好.我们可以按第一条上面的公式计算.举个例子:一台55KW的空气压缩机,额定电流为110A,距离配电房为50米,如果选用50平方的电缆一年的损耗:
W损耗=3*1102*0.0175*8760/1000=5567KW.h
如果用70平方的电缆一年损耗:
R=0.0175*50/70=0.0125Ω
W损耗=3*1102*0.0125*8760/1000=3975KW.h
每年相差:5567-3975=1592KW.h约为1200元的电费.
所以可以根据两种电缆的差价进行选择.
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/10/10 11:00:19
    整这么多口诀可操作性性强吗?难道说江湖对阵先自己练一趟拳不成?
    引用 xuwenbin 2016/10/10 11:00:19 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/10/11 8:17:04
    感谢楼主分享,都是实用的常识!
    引用 yanwen 2016/10/11 8:17:04 发表于3楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/10/11 10:51:52
    这个一般不用选择,都是固定的。
    引用 mhz555555 2016/10/11 10:51:52 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/10/11 21:48:32
    有参考意义,看的多了也就记住了,对选型有帮助
    引用 ababab 2016/10/11 21:48:32 发表于5楼的内容
