您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达伺服说明书怎么理解
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
台达伺服说明书怎么理解
swy  发表于 2016/10/10 16:50:33      1466 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
初值:
0
相关索引-
控制模式:
设定范围:
0 ~ 127
资料大小:
16bit
显示方式:
DEC
参数功能:
设定值请参考P0-02
举例说明:
P0-17设为07 则读取P0-09代表读取“马达转速 (r/min)”。
这段说明应当怎么理解啊,又是p0-02,又是p0-17,又是p0-19,好绕啊。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/10/11 21:49:04
    这是针对后面的存贮器设定的,这个定义后面存贮器存贮的什么数值(定义表和P0-02一致),后面存贮器为实际值,可以通过通讯读出来的
    引用 atmupkeep 2016/10/11 21:49:04 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/10/12 18:27:31
    p0-17是用來選取監視變數的,若值为03,從 P0-09 讀出的是馬達目前的位置,單位是 PLS p0-18 若值为00,從 P0-10 讀出的也是馬達目前的位置,但是單位是 PUU PLS 單位固定為 每轉 1280000 PLS,詳細說明請見 PLS 位置單位是什麼 PUU 單位是由使用者自行定義的位置單位,請參考 PUU 位置單位說明 A2 伺服所有監視變數列表可以參考 這裡
    引用 fung 2016/10/12 18:27:31 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/10/12 18:27:38
    此兩種單位雖然是 樓主所言 保持一個齒比(P1-44/P1-45)的關係 但實際讀取二者相除不一定會剛剛好滿足這個比例,主要原因有二: 1,兩者更新不同時,PLS是底層馬達控制使用,更新頻率遠高於PUU,可用軟件示波器觀察,約差8倍 2,PLS 數值很大,使得計數器很容易溢位(overflow),大約1000圈就會溢位,之後PLS/PUU相除就亂七八糟了!
    引用 fung 2016/10/12 18:27:38 发表于4楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/10/15 16:49:42
    确实很好啊,谢谢了啊
    引用 henryen 2016/10/15 16:49:42 发表于5楼的内容
