您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » U-FLO喷泉专用泵产品有哪些特点
uflo
uflo   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-04
U-FLO喷泉专用泵产品有哪些特点
uflo  发表于 2016/10/12 9:46:11      1139 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
U-FLO喷泉专用泵是尤孚泵业为喷泉行业专门设计和制造的专用产品,主要有以下几个特点:
1)材质多重选择:304不锈钢、316不锈钢、DUPLEX双相不锈钢;
2)高效率:使用高效率的水力模型设计叶轮,节约了运行成本;
3)占用较小空间:电机和水泵垂直连接,机体所占空间小;
4)内置止回阀:独特的止回阀设计,防止停机时瞬间产生的水锤现象损害水泵和电机;
5)产品组合方式多元化:可根据用户实际需求的不同流量和扬程来提供最合理的产品组合;
6)无污染:泵体和电机均用不锈钢材料制成,具有较好的防腐蚀性,且不会造成二次污染;
7)低噪音:由于泵体置于水中,因此产生的噪音较低;
8)提供水泵范围广泛:U-FLO喷泉专用泵可提供适用不同电压(660V/460V/380V/220V)和频率(50HZ/60HZ)的全系列不锈钢水泵。
9)低安装成本:不锈钢材质意味着水泵重量轻,搬运方便。同时还意味着装配成本低,节省安装和维修时间。
10)具备滤沙通道的轴承:所有的轴承均是水润滑、长方形轴承通道使得存在的沙粒可以在抽取液体时同时排出。上下轴承均采用SiCk和不锈钢相结合的材料制作,含沙量可达350g/m3。
11)入口滤网:入口滤网可以防止超过规定数量的颗粒和大颗粒进入泵体。
12)NEMA标准:U-FLO所有喷泉专用泵电机接头部分尺寸符合NEMA标准。
U-FLO喷泉专用泵,曾被用于南京金陵饭店、深圳大运会、上海迪士尼等重大项目并取得很好的成效,致力于喷泉项目的用户请不要犹豫哦。
