您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于S120逆变器故障F30885
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
关于S120逆变器故障F30885
sweect  发表于 2016/10/12 17:14:15      3387 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
传动系统中使用大量的S120,包括书本型装置及装机装柜性装置,
全部采用的是一个cu带多个电机轴的运行方式,CF卡带扩展性能。
一个cu下面带三个电机模块,运行突然报F30885,看了一下是中间的03电机模块报F30885,后面的04电机模块也有时报30885,,
第一个没有故障,那么初步判断是第二个电机模块的DRIVE-CLIQ通讯板有问题,这个故障与F07800   30820 30835 30837等故障差不多,一个意思吧,就是有时通讯丢失或者直接联系不上。
F30885 功率单元 CU DRIVE-CLiQ(CU):循环数据传送故障
故障值:33 (= 21 十六进制) 循环报文还没有到达。
F07800 驱动:没有功率单元
F30820 功率单元 DRIVE-CLiQ:报文故障
F30835 功率单元 DRIVE-CLiQ:循环数据传送故障
F30837 功率单元 DRIVE-CLiQ:组件故障
可能的原因有:
1 电缆有问题,比如使用自制电缆
2 EMC导致的通讯丢失
3 网线口接触不良导致的通讯丢失
4 装置内部的通讯板损坏或者说不稳定导致
正常运行时发生的故障,复位后正常,但是过几分钟又会报故障,电缆是西门子原装的drive -cliq的电缆,距离很短EMC的干扰问题也不可能,应该就是装置的通讯板出现了问题。
生产紧迫,更换装置,一组人去仓库领装置,一组人拆卸,安装完毕上电一会后报A1007要求重新上电,再次上电后正常,解决时间一共40分钟。
故障7800以及30885 起因都是通讯板的损坏造成的,书本性装置的这个板与装机装柜型的的CIB+PSB以及后期的CIM+IPD应该是一种类型。就是装置与CU之间交换数据的接口板。
整个系统使用近六年,此装置是第一次损坏,前期有一装置也是这样的问题,但是故障是F07800。
装置铭牌
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/10/13 10:20:39
    这个损坏和接线不规范关系很大,看照片上的地线,很不规范,CU上都没有接。
    引用 a1123 2016/10/13 10:20:39 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/10/14 22:49:58
    不管用几年了,好好地不该自然坏。是吗?还是研究一下他为什么会坏,坏的是什么地方?是偶然的?还是必然。这为今后杜绝此类问题重复发生很有帮助。 要说电子产品有寿命问题,可是,我们单位有一套原装的西门子传动系统,出厂编号是94年的,96年德国工程师完成的安装调试并投入使用,是6SE70系统,因为逆变器的型号太老了,我改成后来的CUVC,这说话也是08年的事了,那个整流回馈单元,因为是电源,满足使用,所以一直沿用至今,应该是20年有余。现在工作非常正常。用的杠杠的。20年不坏的整流回馈单元,也算奇迹了。 硬件损坏,和使用环境是不是有很大的联系呢?我们这套系统是放置在一个可调节环境温度和大气压力、相对湿度的房间里的。
    引用 aaing 2016/10/14 22:49:58 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/10/16 8:42:40
    EMC问题和我们平时的接线还是有区别的。许多人都不理解EMC的等电位概念,认为设备外壳不是都通的嘛。怎么还要重复的连接? 其实EMC的基本原则就是抑制干扰电流,等电位就是不让干扰电流产生。用一颗线一连,等电位了吗?也许是,也许否。为什么呢?因为干扰电流有频率,导线有感量,这就会产生压降了。有了压降,那还等电位吗?尽管他们是导体连接的。这也是为什么等电位强调大面积连接等电位。就是降低导体的感量。 记得我的老师曾经对我说过,过去60年代玩半导体,一个不足1m长的电线做无线电接收的天线,用一颗多股线和用一颗单股线,接收的效果全然不一样。无线电信号频率很高,多股线尽管短,但仍是有电感量的,它的阻尼就障碍信号的接收。相比独股导线而言。说这话的目的是告诉我,在高频信号下,导线的电感量是不容小视的。干扰信号亦如此。
    引用 zhanghe 2016/10/16 8:42:40 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/10/16 13:56:02
    一般是数据合适问题
    引用 atmupkeep 2016/10/16 13:56:02 发表于5楼的内容
