您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 二分频程序的分析
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8605  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-21
二分频程序的分析
swy  发表于 2016/10/13 9:54:43      1540 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
下面我们用一个模拟器运行这个程序,模拟过程很清楚地显示该电路的工作原理。图中红色触点(或线圈)显示相应时刻该触点(线圈)取值为1。
模拟中,输入信号以0.2秒为周期变化,输出信号以0.4秒为周期变化。
开始时,I2.0=0,直到0.1秒时,I2.0=1,由于上升沿的作用,M10.0=1,从而输出Q1.4=1:
自下一周期开始,虽然I2.0=1,但由于没有上升沿作用,所以M10.0=0,然而Q1.4继续为1,这一情况一直保持到0.2秒:
1楼 1 0 回复
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/10/14 19:05:33
    Q0.0才可以维持上一周期的状态,而M10.0没法维持?还是因为第一行有|P|,所以每一个扫描周期I0.2如果没有上升沿M10.0就不会导通?
    引用 ababab 2016/10/14 19:05:33 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4495  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/10/16 8:47:40
    我也对这个有点疑惑,在plc上哪里可以直观看到
    引用 luck 2016/10/16 8:47:40 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/10/16 16:13:41
    这一过程显示,输入量I2.0在0.1秒到0.2秒之间为1,而输出量Q1.4在0.1秒到0.3秒之间为1。输出量为1的区间比输入量长一倍,实现了二分频。 从这一过程中,应该可以理解二分频的原理吧。
    引用 hypermill9 2016/10/16 16:13:41 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5851  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/10/17 20:24:38
    你能否把程序梯形图贴出来?
    引用 jijun 2016/10/17 20:24:38 发表于5楼的内容
