您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 不锈钢潜水泵配套电机的独特特点
uflo
uflo   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-04
不锈钢潜水泵配套电机的独特特点
uflo  发表于 2016/10/13 14:12:02      1114 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
“全球不锈钢潜水泵/潜水电机领跑者”一直是我们尤孚被大家所标榜的称号。 说到这里,大家一定会想要知道尤孚的不锈钢潜水电机与市面上其他家的潜水电机有何不同或者说有何优越之处。下面为大家介绍几点: 1.独特的高温绕组系统: 屏蔽式电机采用创新的高温绕组密封系统,并配有FE水溶性的高温轴承润滑剂,电机定子采用可自愈式冷凝树脂进行灌注密封,使得绕组自身耐温可高达200℃,电机外部介质允许最高温度可达95℃,同时内部增加自带的绕组测温监控系统,时刻确保绕组不被烧毁。 重绕式电机采用PE2/PA的特殊耐温绕组线,这种绕组线比常规的PVC绕组线在绝缘保护和耐温程度上更加突出,可允许电机外部介质温度高达50℃。 耐高温的绕组设计使得电机广泛适用于高温环境,同时使绕组寿命更加延长。 2.电机整体水润滑冷却,适用温度范围广泛: 电机内部采用水润滑,使得传输介质不会在电机严重损害的情况下被内部润滑介质污染,该项技术通过了食品行业卫生认证。电机绕组选用高温绕组线,允许外部介质温度为-20℃~95℃,可适用于绝大部分场所,如温泉、海洋等极端场所。 选择尤孚不锈钢潜水电机,我们保证是高端的,而且是独特的!
