您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 840D加工中心SP轴300504故障处理
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
xueba  发表于 2016/10/14 16:07:13      2401 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障描述:公司一台840D加工中心 采用1PH7系列主轴电机,带外置编码器,主轴启动时出现25201 轴SP伺服故障,300504 轴SP驱动6电机变频器出错(发生信号错误或编码器信号弱)等报警,驱动的X35指示灯亮红灯。
故障处理:
1、屏蔽主动编码器,测试主轴启动仍报警
2、轴控制卡、编码器电缆、接头、编码器均存在可能,由易到难,首先替换轴控制卡,故障未转移
3、替换编码器电缆,故障未转移
4、检查编码器电缆接头,未发现异常
5、拆主轴电机编码器(型号HEIDENHAIN ERN1381)有轻微进油迹象,更换编码器,测试加工正常。
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/10/14 18:46:53
    按说西门子这个伺服做的够密封的,这个油从哪里来的,外部原因进油的吗?
    引用 luck 2016/10/14 18:46:53 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/10/14 19:09:09
    主轴的润滑油
    引用 jijun 2016/10/14 19:09:09 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/10/16 8:39:52
    既然已经知道了是主轴的润滑油进入,那做了防范措施了吗?
    如、输出轴加装防水(切销液)、油(冷却、润滑)环,电机端盖安装前注入了密封胶。
    引用 wangchen 2016/10/16 8:39:52 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/10/16 14:01:50
    电机进油经常有,外部也要做好防护。
    引用 jijun 2016/10/16 14:01:50 发表于5楼的内容
