您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请问PH 计与设备的装配是怎么装配的(PH计插入到设备中),插入深度定多少?
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung  发表于 2016/10/16 15:51:50      1336 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问PH 计与设备的装配是怎么装配的(PH计插入到设备中),插入深度定多少? 插入的角度等怎么定的?有这方面的标准或资料吗??
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/10/16 19:04:22
    有图有真相么???
    引用 hebby 2016/10/16 19:04:22 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/10/16 21:02:24
    PH传感器的接口规格有好几种,PG13.5或M20*1.5螺纹式的占大多数,传感器与设备之间安装大多会借助传感器护套安装,这个就与你的实际设备接口有关系了。至于传感器的插入深度,一般情况保证传感器最前面那玻璃球泡能在液面下就可以。
    引用 zhanghe 2016/10/16 21:02:24 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/10/18 18:37:15
    竖直安装的效果最好,如果必须在侧壁斜插安装的话,45度角
    引用 hypermill9 2016/10/18 18:37:15 发表于4楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/10/19 20:03:33
    学习了
    引用 lanan 2016/10/19 20:03:33 发表于5楼的内容
