您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 如何让不锈钢泵使用的更长久?
uflo
uflo   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-04
如何让不锈钢泵使用的更长久?
uflo  发表于 2016/10/18 10:48:38      1158 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
买任何一种产品,我们都希望它能经久耐用,对于不锈钢泵也是这样。但是如何才能让不锈钢泵使用的
更长久?这不单单要求产品有过硬的品质,还需要正确的使用方法。那么究竟怎么个使用方法才是正确
的呢?尤孚给您支招:
1.向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中央线处,润滑油应及时更换或增补。水泵长期
停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将滚动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
2.尽量控制水泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证水泵在最高效率点运转,才能获得最大的
节能和高效效果。
3.按期观察整泵振动及噪音是否正常,若有异常,一般是进入杂质或者轴承损坏,请立刻保修更换轴承
或清除杂质。
4.检查水泵及管路及结合处有无松动现象。
5.关好出水管路的闸阀和出口压力表及入口真空表。拧下水泵泵体的引水螺塞,灌注引水。
6.水泵在寒冬季节使用时,泊车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。以免有异物卡住叶轮导致
变形或损坏。水泵若要休止使用时,先封闭闸阀、压力表,然后休止电机。用手滚动水泵,试看水泵是
否灵活。
7.不锈钢泵尽管采用的是不锈钢,但是假如长期接触有酸、碱、盐等具有侵蚀性的物质势必会影响其寿
命,在使用过程中应该尽量避免其他部门接触这类介质。若长期不用,应该确保泵保留在一个中性环境
。开动电机,当水泵正常运转后,打开出口压力表和入口真空泵,视其显示出适当压力后逐渐打开闸阀
,同时检查电机负荷情况。
相信只要您做到以上几点保养方法,再加上尤孚不锈钢过硬的品质,一定能让您购买的不锈钢泵使用的
更长久!
