您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » WINCC以太网通讯
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
WINCC以太网通讯
wangchen  发表于 2016/10/18 11:00:42      1299 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
一体机WINCC通过CP343和300LC连接,但是WINCC和PLC连不上,用channel diagonsis,连接有一个红叉。我PING了地址,电脑和PLC连接正常。而且我试了STEP7也能正常连接。是不是我WINCC设置的参数有问题?但我是根据西门子官方资料来设置连接参数的,试了好多遍都不行。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/10/19 9:26:23
    你应该是把一个项目 拷贝到了另个电脑上吧!如果是这样的话网卡的选择需要设置一下!应该是参数问题。
    引用 hypermill9 2016/10/19 9:26:23 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/10/19 20:46:27
    网上查一个资料,WINCC通讯里面的参数IP地址,系统属性CPU的位置口,并且检查通讯一定要在WINCC激活状态下。
    引用 aaing 2016/10/19 20:46:27 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/10/22 14:28:00
    你购置系统有这项选项吗?有的话就可以激活这样的软键。
    引用 ababab 2016/10/22 14:28:00 发表于4楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2016/11/8 11:14:24
    可以把你的参数设置截图发出来看看,应该是参数设置有问题
    引用 lizhihua0907 2016/11/8 11:14:24 发表于5楼的内容
