您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 电机接地,为什么变频器报f 002 和a0910
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2016/10/19 15:52:46      2405 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
水泵。操作工反应没有水压了。到现场查看。变频停了。面板黑屏。进线接触器断开了。检查发现接触器线圈烧了(施耐德lc1d115)更换新接触器。给变频上电。启动(外部端子启动)就报002了。再启就报0910了。不敢试了。查吧。一开始怀疑电机反转。倒灌水。把泵出口阀门关闭。再起。还报002和0910。奶奶的,咋回事儿?深更半夜的。去去。拿摇表去。摇表拿来把电机线拆下来一摇。电机接地了。再用万用表测了一下电缆对地阻值50欧。走了,回去睡觉。明天白天换泵吧
1楼 2 0 回复
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/10/20 10:29:09
    这是什么变频器呀?MM430? MM440? F002是过电压?变频器是不是也糊涂了?反正是不正常了。甭管报什么故障,能查出来水泵电机接地了。这就足够了。但愿不会扩大事故的面。把别的元器件也破坏了。
    引用 wuwei01 2016/10/20 10:29:09 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/10/23 9:06:03
    回k版。西门子mm430 55 kw 装置。f0002不是f002
    引用 atmupkeep 2016/10/23 9:06:03 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/10/23 15:58:36
    嘻嘻,甭管是三个0还是四个0,都是过压故障,瞎报,谎报。
    引用 bonbo 2016/10/23 15:58:36 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/10/24 11:18:50
    楼主辛苦了!冷不冷?
    引用 yanwen 2016/10/24 11:18:50 发表于5楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/10/24 14:07:03
    找出原因几天,辛苦了。
    6楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2016/10/24 14:07:03 发表于6楼的内容
