您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 怎样读取这个时间到表格呢
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
怎样读取这个时间到表格呢
martion  发表于 2016/10/21 14:09:31      1335 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
想用台达PLC(DVP16ES200R+模拟量扩展模块)和触摸屏(DOP-B10-S411)做个大棚温度监测控制的程序,其中这一步难住了,请教高手:比如说早上3点10分05秒(触摸屏时间)室温是28度,下降到25度的时间是3点30分10秒,想在触摸屏做的表格中记录下来这个28度时的系统时间:03::10:05和25度时的时间:03:30:10呢?
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/10/22 13:49:17
    我想的话,温度应该是作为一个信号吧!应该有一个温度检测器。 温度到28度或者25度都会出现它相对应的时间。不知道是不是这样理解的。
    引用 jijun 2016/10/22 13:49:17 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/10/23 9:45:54
    用宏做,温度作为条件,getsystemtime;存入配方,显示用表格显示配方数据
    引用 ababab 2016/10/23 9:45:54 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/10/23 16:12:56
    弄一个报警,在基本里设置(块1或者其他的块)
                          在项目里设置(日期,触发,消息)
    然后回到基本设置,下面有一个转到报警设置,打开。
    通用设置里面编号1全部打勾,也许不必打勾,我也是在学的。CSV设置也勾上。
    根据前面选择块多少选择块。我的是块1,块1点开,然后选择触发方式,这里自己做吧。
    因为我没有PLC,所以只能写脚本。
    温度到28就会ON  然后报警就会出来一个,显示日期时间。
      这里是只有28的报警,25的报警只能在做一个。但是基本是一样的。
    引用 hypermill9 2016/10/23 16:12:56 发表于4楼的内容
