您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求助施耐德185分支器如何正确连接
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
求助施耐德185分支器如何正确连接
zhanghe  发表于 2016/10/21 14:15:20      1469 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
施耐德新手,在项目上发现185分支器的连接问题。我发现,标准的接线方式:IN进OUT出,(终端电阻接OUT),通讯正常!但是!!!!!!IN出OUT进,通讯也正常,各项指标都正常!请问各位大神,怎么解释?
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/10/22 10:23:07
    分支器,信号有些是双向的而不是单相导通的。
    引用 bonbo 2016/10/22 10:23:07 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/10/22 13:51:01
    楼上说的很明白了 很久没用施耐德同轴电缆了 记得185是一个in两个out、186是2个in一个out,其实里面就一个电阻 比如185 in和OUT间接入一个75欧(数值不记得了)电阻 没有单项二极管  两个OUT间短接 这个电阻是用来区分第几个站的 适配器的拨码是用来区分站地址的 所以 你接反了也能通讯 但必须是最后一个IO才能这样 样。
    引用 a1123 2016/10/22 13:51:01 发表于3楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/10/23 16:15:19
    3259 分支器,信号有些是双向的而不是单相导通的。
    引用 henryen 2016/10/23 16:15:19 发表于4楼的内容
